Thema: CAD Worker time out (1829 / mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 11. Jul. 2016 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, unser Cad-Worker welcher die PDF/DXF-Erstellung/Publizierung übernimmt, läuft die halbe Zeit in einen Fehler (runs into time out). Das heißt er versucht die Erstellung durchzuführen hängt aber dann fest und wartet so lange bis eine fest gesetzte Zeit erreicht wurde und bricht dann ab. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO 2 M140 M180 (Test) PDMLINK 10.0 M040 (Live) HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 30. Jul. 2016 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
erstellt am: 27. Aug. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alois, das Problem tritt allerdings erst seit noch nicht all zu langer Zeit verstärkt auf. Wir haben jetzt mal den Arbeitsspeicher des Servers erweitert, da wir vermuten, dass es sich um ein Performance- Problem handelt. Allerdings hatten wir schon wieder einige failed jobs des Workers. Irgendwie scheinen Einzelteile auch nicht so betroffen zu sein wie Baugruppen (vor allem Zeichnungen). Ist es eigentlich zwingend notwenig, dass beim Aufrufen der Zeichnung in Creo keinerlei Fehlermeldungen unten in der Meldungsliste erscheinen? Könnte das eine Visualisierung vom Worker verhindern? Und wie sieht es mit Mehrseitigen-Zeichnungen aus? Kommt der Worker mit so etwas überhaupt klar? [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 27. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKlotz Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2002 CAD/PDM-Admin PDMlink9.1 Medusa (Wildfire 5.0)
erstellt am: 09. Mai. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 11. Jul. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Wir hatten kürzlich auch Probleme, es ist sehr wichtig verschiedene Wochenversionen Creo + Creo View Adapter zu testen. Timeout-Einstellungen sollte man sich auch gut überlegen, dass diese nicht zu lange sind. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zur Info, falls jemand auf Creo 3 ist ... Creo 3 M110 läuft bei uns sehr stabil Creo 3 M130 ist böse, die jetzige M140 könnte besser sein.
