  PTC Windchill
  Suche in den Ordner Attributen ?
Autor Thema:  Suche in den Ordner Attributen ? (973 mal gelesen)
WindChilly
Sehen Sie sich das Profil von WindChilly an!   Senden Sie eine Private Message an WindChilly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WindChilly
erstellt am: 04. Jul. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wir benutzen Windchill 10.2.
Läuft alles sehr holprig an ...nett gesagt.
Ich habe Ordner in der Bibliothek angelegt und beim anlegen in den Ordner-Attributen Informationen hinterlegt.
Ordner Attribute:
Beschreibung: Poti ; Burster ; Wegmessung usw..
Wenn ich nun nach Wegmesser suche, findet der genau NIX.
Sucht der nur nach Dateinamen?? Ich kann das Ding doch nicht: Burster_Poti_Wegmesser_XXXx_xxxx.prt nennen
Kann man da was Einstellen, oder ist ein "kostenpflichtiges Addon" notwenig ?
LG
U_Suess
CREO parameteric 4.0 (M120)
PDMLink 11.0 (M030)
erstellt am: 04. Jul. 2016 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WindChilly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WindChilly:
... Ich habe Ordner in der Bibliothek angelegt und beim anlegen in den Ordner-Attributen Informationen hinterlegt.
Ordner Attribute:
Irgendwie habe ich den Verdacht, Du möchtest die Datenverwaltung so nutzen, wie Du bisher das Filesystem genutzt hast. Um die Suche im Filesystem zu vereinfachen, erstellt man dort eine sinnvolle Ordnerstruktur und schmeißt dann die zugehörigen Daten dort rein. Wenn Du das im PDM so machen möchtest, kann man das natürlich auch so machen. Aber warum schafft man sich dann eine Datenbank mit Suchmaschine an?
Bei solchen Datenverwaltungen werden Ordner gebraucht, um verschiedene Berechtigungen einstellen zu können. Um Daten zu finden, nutzt man die Suche. Und in der Suche werden die entsprechenden Daten gesucht und eben keine Ordner.
Möchtest Du also alle Wegmesser finden, die in dem System sind, dann brauchst Du in den Daten ein Attribut, in dem Wegmesser drin steht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Ingenieur:in Bauprozessplanung (Arbeitsvorbereitung) im Tunnel-/Ingenieurbau
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns.
Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
Anzeige ansehenBauwesen
WindChilly
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Habe genau dieses jetzt realisiert.
