Thema: STEP Datenqualität CreoView (1377 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 WF5 M110 PDMLink 9.1 M050
erstellt am: 24. Mai. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat eine STEP-Datei, erzeugt aus CreoView, eine andere Datenqualität wie eine STEP-Datei aus Creo Parametric? Wünschenswert wäre es, wenn Nicht-CAD-User (z.B.: Einkauf) STEP Daten aus CreoView ziehen könnten um Anfragen bzw. Bestellungen machen zu können. Wir haben festgestellte, dass STEP-Daten aus CreoView ein größeres Datenvolumen haben als welche aus Creo Parametric. Teilweise haben wir die Rückmeldung von unseren Zulieferern bekommen, das diese Daten keine geschlossene Kontur aufweisen und somit nur Flächenmodelle sind. Gibt es eine Einstellung für CreoView bezüglich der STEP Qualität. Ist generell davon abzuraten Bestell-Daten aus CreoView heraus zu erzeugen? Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Klaus Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
erstellt am: 24. Mai. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Mai. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von chrizzly: ... Ist generell davon abzuraten Bestell-Daten aus CreoView heraus zu erzeugen?...
Das würde ich definitiv bejahen. Die Herkunft der STEP-Datei ist ja - anders als bei CREO - kein Volumenmodell, da ist dann Skepsis bezüglich der Qualität durchaus angebracht. Insofern aus meiner Sicht für Bestelldaten nur bedingt geeignet.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
molnium Mitglied engineering typ
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2004
erstellt am: 27. Mai. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrizzly
Also die exportierte Step-Datei aus Creo View kann nicht mehr Daten/Details beinhalten als das Viewable, das Creo View dazu anzeigt. Wo sollte die Information auch herkommen...? Für STEP-Export würde ich empfehlen, via Tab "Inhalt" eine neue Darstellung zu machen, und STEP als zusätzliche Dateitypen auszuwählen. Damit das möglich ist, muss dies Admin-seitig ermöglicht werden mit einer XML-Datei. Mehr dazu im Hilfecenter unter "Using Publish Rules" und "additional-files". Je nachdem welchen Spezifikationen die STEP-Datei entsprechen soll, kann man das dann in der config.pro des Workers einstellen. ------------------ heute keine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
