  PTC Windchill
  Upgrade auf 10.2 --> Schlaglöcher
Autor Thema:  Upgrade auf 10.2 --> Schlaglöcher (1043 mal gelesen)
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 01. Feb. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
etliche haben ja den Upgrade auf 10.2 schon hinter sich.
Was sind die größten Probleme, in die man treten kann ?
Oder was muss für den Standard-Anwender am intensivsten erklärt ?
Servus Alois
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois.
Aufpassen muss man ggf. mit dem neuen "Universal Upload". Sofern man nicht eincheckt, sondern nur hochlädt, so werden auch geänderte aber nicht ausgecheckte abhängige Objekte mit hochgeladen.
Um diese in der Folge sauber identifizieren zu können, muss man die richtige Statusspalte im Workspace verwenden. Und es ist extrem aufwändig, diese im WS wieder auf den ursprünglichen Stand zurückzusetzen (Herunterladen und Aktualisieren hat in Tests nicht funktioniert).
Ansonsten haben wir mit unseren Anwendungsfällen keine Probleme gefunden, die den Alltagsuser betreffen.
Smoochy.
8bit-user
Sehen Sie sich das Profil von 8bit-user an!   Senden Sie eine Private Message an 8bit-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8bit-user
Creo2
Pro/I10.2
erstellt am: 07. Sep. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich lese den Beitrag erst jetzt, muss aber sagen dass das Update auf 10.2 das wichtigste war was wir seit langem durchgeführt haben (wir kamen von 9.1).
Eben die Funktion Universal Upload ist extrem wichtig und sinnvoll.
1. Alle Daten die geändert werden sind automatisch im serverseitigen WS upgeloaded, schon beim Speichern in Creo. Das bedeutet beim Ausfall des Rechners des Anwenders, einfach einen neuen hinstellen, Server in Creo neu registrieren und weiter gehts. Der Inhalt der Workspaces wird aus den serverseitigen Workspaces wieder bereitgestellt.
2. Universal upload gestattet das Kopieren freigegebener geänderten Daten. Damit ist es wieder möglich (wie zuletzt in 3.4) das der Anwender erst ändert und dann entscheidet ob versioniert oder kopiert wird. Das war vorher nicht möglich, da geänderte freigegebene nicht kopiert werden konnten (der automatische upload bei Save as hat das verhindert).
Viele Grüße,
Richard.
