  Windchill
  Teile aus einer Familientabelle herausnehmen
Autor Thema:  Teile aus einer Familientabelle herausnehmen (1559 mal gelesen)
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Intralink kann man ohne Probleme eine Einzelteil aus einer Familientballe herausnehmen, in dem man in Pro/e die Zeile aus dem generischen Teil entfernt.
Momentan schaffe ich es nicht diesen Vorgang in PDMlink nachzumachen, beim Speichern erhalte ich folgende Meldung:
Code:
"Namenskonflikt: Handhaben der Variante "" nicht möglich, da das Dokument "Varainate_x.prt<generisch_y.prt>" existiert."
Frage an die Profis:
1. Wie macht man es am besten in PdmLink ?
2. Was muss man tun um über diese Meldung hinwegzukommen?
Servus Alois
anagl
HW diverse
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt auf die Reihenfolge an:
Erst generisches Speichern, dann ehemalige Variante
Servus Alois
