  Windchill
  Attribute in Windchill als schreibgeschützt und in CAD-Anwendung als bearbeitbar
Autor Thema:  Attribute in Windchill als schreibgeschützt und in CAD-Anwendung als bearbeitbar (1346 mal gelesen)
caprivi
Sehen Sie sich das Profil von caprivi an!   Senden Sie eine Private Message an caprivi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caprivi
Windchill 10.1
erstellt am: 15. Mai. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dem Betreff entsprechend findet sich im Help Center eine Beschreibung zu Beschränkungen, die man bestimmten Attributen zu geben hat, damit sie in der CAD-Anwendung geändert werden können, in Windchill jedoch schreibgeschützt sind. Unabhängig vom Für und Wider das nun so oder so zu machen würde mich interessieren was ich hier falsch mache.
Ich habe versucht das umzusetzen und dafür jedem Attribut zwei Beschränkungen jeweils vom Name "unveränderlich" mit "Erstellen" und "Aktualisieren" in der Spalte "Daten" gegeben. Das Ergebnis ist eine Fehlermeldung beim Einchecken einer Datei, bei der ich zuvor einen oder mehrere Werte in der CAD-Sitzung geändert habe. Es heißt nun "Der Wert für "XY" kann nicht geändert werden".
Ich will ja versuchen bestimmte Attribute nur in der CAD-Anwendung erstell- und änderbar umzusetzen. Ich ging hierbei aber davon aus, dass dann zumindest noch die Hürde von der CAD-Anwendung zu Windchill beim Eincheckprozess genommen werden kann und ich nur innerhalb von Windchill über "bearbeiten" keine Attributwerte modifizieren kann. Kann mir das jemand erläutern?
Wenn ich die Beschränkungen weg lasse funktioniert das Attributmapping.
[Diese Nachricht wurde von caprivi am 15. Mai. 2012 editiert.]
caprivi
Windchill 10.1
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Ganze passiert übrigens auch dann, wenn ich ein Teil neu erstelle und das erste Mal einchecke. Nachvollziehen kann ich es trotzdem immer noch nicht.
Windchill 9.1 Versuchkaninchen
