Thema: Größe eurer Vaults - Wie viel Daten produziert ihr so pro Tag? (1512 mal gelesen)
stanztho Mitglied CAD/PLM Application Support
 Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2011 Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, eine kurze Frage, wie viel GB an CAD Daten produziert ihr so pro Tag? Ich hab vor zwei Tagen einen neuen Vault im Winchill implementiert, da der aktuelle bereits zu 93% belegt war (450GB). Nach nur zwei Tagen sind bereits wieder 4,2GB belegt. mfg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKlotz Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2002 CAD/PDM-Admin PDMlink9.1 Medusa (Wildfire 5.0)
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanztho
unsere ca 40 User schaffen durchschnittlich 1 GB am Tag. Da wir viele Schweißbaugruppen machen, kommt eine Masse an Dateien zusammen; das ergibt ca 1000 Publizierjobs am Tag. Freitags ist die Menge meistens etwas größer, weil dann alle (Alle!) einchecken. mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 PDMLink 9.1 M050 Creo Elements/Pro 5 M090 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanztho
Wir haben hier mit 16 Usern auch eine Zeitlang ca. 2GB pro Tag produziert. Leider ist ja Serverspeicherplatz inkl. Datensicherung nicht so günstig, wie eine Consumer-HD, so dass wir dazu übergegangen sind, nir noch bei Bedarf zu publizieren und alte Visualisierungen einmalig gelöscht haben. Momentan sind wir im Schnit bei 0,09GB pro Tag. ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coer Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanztho
Hallo zusammen, vielleicht hilft ein bischen Hintergrundwissen, was zur grossen Datenmenge führt: Bei einem einzelnen CAD-Dokument mit Visualisierung entsteht folgendes: 1. eine CAD Datei (.prt) 2. eine Metadatei (.ed) 3. eine CAD-Info-Datei für Ebenen, Achsen (.pvt) 4. eine Visualisierungsdatei (.ol) 5. eine Datei für die Miniaturansicht (.jpeg) Bei einer Baugruppe mit zwei Teilen entsteht folgendes: 1. eine CAD Datei (.asm) 2. eine Metadatei (.ed) 3. eine CAD-Info-Datei für Ebenen, Achsen (.pvt) 4. eine Visualisierungsdatei für das erste Teil(.ol) 5. eine Visualisierungsdatei für das zweite Teil(.ol) 6. eine Visualisierungsdatei für die Baugruppe(.ol) 7. eine Datei für die Miniaturansicht (.jpeg) Da (normalerweise) bei jedem Einchecken auch visualisiert wird, kann man sich vorstellen welche Datenmengen zusammenkommen. Deshalb gibt es zwei Ansatzpunkte um die Datenmenge zu kontrollieren: 1. das Eincheckverhalten generell (immerhin verwenden wir Windchill und nicht mehr Intralink3.4). D.h. es gibt einen serverseitigen WS, der es nicht unbedingt erforderlich macht, ständig einzuchecken > somit keine neue Version/Iteration > somit keine neuen Daten im Vault 2. Einstellen der Visualisierungsoptionen, zur Not mit einem Zusatztool (kostet nicht die Welt, kann auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden UND räumt sogar alte Visualisierungsdateien wieder auf und plötzlich hat man wieder Plattenplatz). Grüße coer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanztho
Zitat: zur Not mit einem Zusatztool (kostet nicht die Welt, kann auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden UND räumt sogar alte Visualisierungsdateien wieder auf und plötzlich hat man wieder Plattenplatz). [/i]
Meinst du die VizTools? Kosten die nicht mehr die Welt? Oder gibts da noch was Anderes? ------------------  MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 2.0 M110 Windchill PDMLink 10.2 M010 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanztho
coer Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanztho
