  Windchill
  Erstreplikation PDM Link 9.1
Autor Thema:  Erstreplikation PDM Link 9.1 (1365 mal gelesen)
stanztho
CAD/PLM Application Support
Sehen Sie sich das Profil von stanztho an!   Senden Sie eine Private Message an stanztho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stanztho
Creo2.0 M110 / Windchill 10.2 M010
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wir replizieren nun seit Freitag (27.01 Nachmittag) unsere gesamten Daten auf einen Fileserver. Dieser hängt mittels Gbit Leitung im Netz. Es handelt sich um eine VMware Windows 2008 Server STD (NICHT R2) mit 6GB zugewiesenem Speicher (methodenserver entsprechend angepasst). Die Files selbst werden auf eine HDD die per USB auf der virtuellen Maschine vorhanden ist, abgelegt.
Nun läuft die Replikation ja schon sehr lange, und es sind erst ~260GB repliziert. Es wurden die Replikations-Queues von standardmäßig 3 auf 5 erhöht (Vorschlag von PTC). Trotzdem ergab sich nach unseren Messungen nur ein Wert von ca. 4,5GB/h. Meines Erachtens ist das doch sehr sehr wenig, oder irre ich mich da?
Unser Gesamtes Filevolumen liegt bei etwa 1,3TB, wobei wir aber "nicht referenzierte" Dateien nicht replizieren, und auch nur die letzte Version eines jeden Files. Wir wissen nun leider nicht, wie viel an Dateien überbleibt und somit auch nicht, wann die Replikation ca. fertig sein wird.
Ich bitte um eure Erfahrungen, Danke!
cadubr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von cadubr an!   Senden Sie eine Private Message an cadubr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadubr
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem VMware-Server hängt die Performance sehr stark davon ab wie viel Server sich den 1Gbit-Anschluß teilen.
6 GB Hauptspeicher sind meiner Meinung nach viel zu wenig, es sollten Min 12 GB sein.
Die USB-Verbindung ist im Verhältnis zu schnellen internen Server-Festplatten viel zu langsam.
CADUBR
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo2.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 13. Feb. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich musste die Erfahrung auch machen, dass USB-Festplatten sehr langsame Transferraten haben - auch ohne VMware oder PDM-Link. Vielleicht testest Du den max. Transfer mal mit einem Tool wie "HDtach". Wenn der schon nicht mehr schrieben kann als 5GB/h, dann brauchst Du beim Rest nicht mehr lang suchen...
HTH,
Baste
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stanztho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Wir auch. Als wir bei unserem PDMLink-Produktivsystem einmal die Festplatten tauschen mußten, wollten wir die Daten auf einer USB-Festplatte zwischenparken. Man gut, daß wir zwei Testläufe begonnen (und wieder abgebrochen haben) es hätte Tage gedauert, bis alle Daten transferiert gewesen wären. Wir haben's dann über ein Backup-System gelöst.
