  Windchill
  Scrollen nicht normal
Autor Thema:  Scrollen nicht normal (2459 mal gelesen)
Kenishi
Sehen Sie sich das Profil von Kenishi an!   Senden Sie eine Private Message an Kenishi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenishi
Windows XP
CAD: ProEngineer Wildfire 4
Windchill PDMLink 9.1M050 - v1.1.1
erstellt am: 06. Okt. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe Community
Ich habe bereits danach gesucht, doch nichts gefunden..
Das Scrollen bei Windchill ist sehr langsam und die Liste ladet die Einträge nur einzeln... Gibt es eine Möglichkeit das Scrollen zu "normalisieren"?
Es wäre sehr hilfreich.
Vielen Dank bereits im Voraus!
Liebe Grüsse
Kenishi Matsuura
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenishi 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt einige Möglchkeiten den Browser zu tunen, siehe dazu die von PTC Homepage.
Ich denke es ist wichtig herauszufinden ob es ein PC spezifisches Problem ist oder ob das Scrollen bei allen PC in ihrem Netzwerk langsam geht.
Welchen Browser verwenden Sie - Firefox bringt eine bessere Performance als IE
KLaus
Kenishi
Windows XP
erstellt am: 06. Okt. 2011 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist mit allen Browsern und bei allen PCs das gleiche Problem.
Beim Scrollen ladet er jeden Eintrag einzeln nach...
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenishi 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Was für eine Tabellenanzeige wird verwendet? Eine der Standards, zum Beispiel "Alles"? Oder eine selbst definierte mit zusätzlichen Spalten? Die sind immer sehr viel langsamer.
Extreme Spaßbremsen beim Scrollen sind zusätzliche Statusleisten wie "veraltet" oder "veraltet gegenüber Workspace-Konfiguration". Die bitte, wo es nur geht, nicht einblenden.
2) War das Scrollen immer schon so schlecht? Wenn ja, warum habt Ihr das nicht gleich bei der Implementierung in Angriff genommen / nehmen lassen? Wenn nein: Seit wann ist es so schlecht? Was wurde verändert?
Ansonsten geben diese Dokumente Auskunft, wie man die Performance von Windchill - auch und gerade auf den Clients - verbessern kann:
http://www.ptc.com/appserver/cs/view/st.jsp?n=/105413.htm
http://de.ptc.com/WCMS/files/24289/en/WCPerformanceTuningGuide.pdf
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 06. Okt. 2011 editiert.]
Kenishi
Windows XP
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind erst neu auf Windchill umgestiegen.
Das Scrollen war von Anfang an so schlecht.
"veraltet" und "veraltet gegenüber Workspace" sind in der Tabelle drin, da sie an dieser Stelle nötig sind.
Eine Webseite mit mehreren Bildern oder Flashinhalt lässt sich besser Scrollen als die Liste. Ist das normal?
Callahan
erstellt am: 07. Okt. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenishi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kenishi:
Dann hättet ihr sofort Euren Dienstleister darauf ansetzen müssen.
Dann dürft Ihr Euch nicht beklagen. PTC weist sogar in der PDMLink-Hilfe ausdrücklich auf die negative Beeinflussung des Scroll-Verhaltens hin:
Weitere Statusinformationsspalten können durch Anpassen der Tabellenansicht angezeigt werden (sowohl im Workspace als auch in anderen Tabellen in Windchill). Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Seite Ansichtsliste anpassen, die angezeigt wird, wenn Sie die Option Anpassen in der Dropdown-Liste Ansicht auswählen. Sie sollten sich darüber bewusst sein, dass die Anzeige solcher Spalten die Leistung beeinträchtigen kann. Die folgenden Statusspalten können zusätzlich angezeigt werden:
● Veraltet (nicht die neueste Iteration der neuesten Version)
● Veraltet gegenüber Workspace-Konfiguration (entspricht nicht der Workspace-Konfigurationsspezifikation)
(Zitat Ende)
Ja, weil die Statuszeilen "veraltet" und "veraltet gegenüber Workspace-Konfiguration" ständig dynamisch aktualisiert werden, also permanent mit dem Server Informationen austauschen.
