  Windchill
  Berechtigung zum Erhöhen
Autor Thema:  Berechtigung zum Erhöhen (2801 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, in unserem Testsystem einen Erhöhungsprozess einzurichten. Funktioniert auch ganz gut bis auf eine Sache: Im Erhöhungsantrag kann der Antragsteller wählen, wer den Antrag bearbeiten soll. Dort werden ALLE Rollen und Gruppen des Produktteams aufgelistet. Wählt der Antragsteller fälschlicherweise z.B. eine Rolle, die eigentlich nur Viewing-Rechte hat, kann ein Mitglied dieser Rolle trotz fehlender Rechte den Antrag genehmigen!!! Ich habe inzwischen dieser Rolle im Richtlinien-Admin die vollständige Steuerung für "Promotion Notice" verweigert - kein Erfolg.
Was mache ich falsch bzw. wo muss ich drehen, damit nur EINE Rolle des Produktteams den Erhöhungsantrag genehmigen kann?
Danke für Eure Ideen ...
Gruß Marianne
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
PDMLink 9.1 M050
Creo Elements/Pro 5 M090
auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
erstellt am: 27. Jan. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns gibt es eine Rolle "Erhöhungsgenehmiger" in welchem die User stehen, die erhöhen dürfen.
Im Workflow (unserer basiert auf dem Standart) gibt es dann einen einen Schritt "Aprove Promotion Request" bei welchem in den Eigenschaften (Doppelklick auf das Symbol) unter Teilnehmer die Rolle "Genehmiger" eingetragen ist. Abweichend vom Standart haben wir hier bei "Erforderlich" nur einen eingrteagen, was heißt, dass von den Usern in der Rolle nur einer (im Standart alle!) zustimmen oder ablehnen muss.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Falko
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
Windchill 9.1-M050
erstellt am: 02. Feb. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Preference "Promotion Process -> Fixed Roles For Promote" an (interner Name /promote/map/immutableRoles). Dieser kannst du einen Rollenname mitgeben (natürlich den internen Key und nicht den Displayvalue) und dann sollte nur noch die eine Rolle auswählbar sein.
Grüße, Thomas
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Antworten.
Der Grund für mein Problem war, dass in dem entsprechenden (Standard?) Approve Promotion Request im Ressourcen-Pool und Rollen-Setup das ganze Produktteam eingetragen war. Also einmal durch ALLE (gefühlten 100) Reiter durch, alles raus schmeißen und dann so eintragen wie man es selbst braucht ...
Außerdem kann man im Erhöhungsantrag den "Weiter"-Button auf der vorletzten Seite deaktivieren, so dass der User keine weiteren Genehmiger wählen kann. War ein guter Tipp von PTC, den ich auch umgesetzt habe.
Marianne
Falko
PDMLink 9.1 M050
auf
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianne,
lass uns doch mal teilhaben, an deinen neuen Erkenntnissen.
Wie deaktivierst du den Button? Ich könnte mir so viele (regelmäßige) Fragen ersparen.
Falko
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... schick mir eine PM ...
Gruß Marianne
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 4.0 M100 mit PDM LINK 10.1 M020-CPS08
erstellt am: 08. Feb. 2011 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
darfst du das hier nicht schreiben?
würde mich auch interessieren.
Tabula
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 09. Feb. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht darf ich's ja auch schreiben, keine Ahnung.
Aber Infos, die ich von PTC als Antwort auf einen Call bekomme, will ich nicht einfach so im Netz veröffentlichen.
Als PM gebe ich Dir die Info jedoch gerne weiter ...
Gruß Marianne
