  Windchill
  Script Fehler beim Checkin
Autor Thema:  Script Fehler beim Checkin (1440 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ir jemand sagen warum ich den Fehler (siehe Attachment) beim Checkin bekomme. Aus dem externen Brwoser geht es. Nur in Pro-E nicht
PDMLink 9.0
Proe Wf 3 F000
danke
  mz
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M2300
- Core 2 Duo 7700
- 4 GB RAM
- NV Quadro FX 360 M
- Auflösung 1400 x 900
SW:
- VMWare 5.5
- Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160
- Windchill 8.0 M050
- Windchill 9.0 M040
- Oracle 9i
- Oracle 10g
- MS SQL Server 2005
erstellt am: 21. Mrz. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Setze mal bitte die Einstellungen im IE (Stand Alone) wie im Anhang gezeigt.
Wenn das nix nützt installiere "Windows Script 5.7". Das bekommst Du hier:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=47809025-D896-482E-A0D6-524E7E844D81
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
sto3014
Sehen Sie sich das Profil von sto3014 an!   Senden Sie eine Private Message an sto3014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sto3014
erstellt am: 24. Mrz. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
... und verwende WF3 M110+, denn das ist supportet.
mz
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die Tips
@JohnDow ... hab ich schon so gesetzt .. der Download bringt keine Besserung
@sto3014 ... werde ich versuche
Markus
moennis
Anwendungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von moennis an!   Senden Sie eine Private Message an moennis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moennis
MS Windows XP Professional SP2;Dual 2,33 GHz; 4GB RAM; NVIDIA QuadroFX1500M;
WF2 M270
WF3 M130
Windchill 8.0 M040
Windchill 9.0 M010
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MZ,
Du könntest mal versuchen:
- die temporären Dateien im IE zu löschen.
- Scriptdebugging einstellen (siehe Anhang)
- Pro/ENGINEER Setup durchführen.
- update zu WF3 M130
moennis
mz
erstellt am: 02. Apr. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
der Update auf die Version M110 hat letzlich die Lösung gebracht .. aber danke für den Tip.
gruss
  Markus
