  Windchill
  Hauptunterschiede zwischen IntraLink - PDMLink
Autor Thema:  Hauptunterschiede zwischen IntraLink - PDMLink (2903 mal gelesen)
Knoblauch
Sehen Sie sich das Profil von Knoblauch an!   Senden Sie eine Private Message an Knoblauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoblauch
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist klar, dass IntraLink 3.X eine Client Server Anwendung mit einem Java GUI ist und ab IntraLink 8.0 /PDMLink 8.0 eine webbasierende Internettechnologie von Windchill ist.
Aber kann mir jemand die funktionellen Unterschiede zwischen IntraLink 3.X, IntraLink 8.0 und PDMLink 8.0, PDMLink 9.0 kurz aufzeigen?
So wie ich das seh, sind einige Funktionen von IntraLink 3.X weiter ausgebaut und einige sind nicht mehr vorhanden.
Da der Support für IntraLink 3.X ja nicht mehr stattfindet bin ich sozusagen gezwungen mind. auf IntraLink 8.0 umzusteigen, oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Danke schon mal für eure Anregungen.
Gruß Knoblauch
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoblauch 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Unterschied IntraLink 3.X und IntraLink 8.x sowie zu PDMLink 8.0 findest du hier: http://www.ptc.com/community/prointralink8/migration/documents/ptc_data_management_strategy.pdf
Zur Version 9 habe ich bisher noch keine konkreten Informationen gefunden.
Michael
Knoblauch
erstellt am: 29. Mai. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für den Link, der hat mich schon ein Stück weiter gebracht!!
Gruß Knoblauch
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoblauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knoblauch:
[/B]
Hallo Knoblauch,
Seit dem Jahr 2000 ist .riess engineering Entwicklungspartner der SAP AG und verantwortlich für die Entwicklung der mySAP PLM Integration für Pro/ENGINEER.
Hast du dir diese Lösung schon mal angesehen ??
http://www.riess.de/DE/pdfs/Datenblaetter/red_StarterPack_030917.pdf
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF 4,ILink 3.4 => ILink 9.1 (M010 => M040)
Windows
Catia V4, V5
erstellt am: 25. Jul. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoblauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht funktionell ist, ein Hauptunterschied (dem Thema nach) ist in der Lizenzpolitik.
Intralink = floating Lizenzen (Gilt für 3.x und 8.0 etc)
PDM Link = named Lizenzen
Wenn Ihr sehr viele Namen (wg. Leihmenschen bzw flexibler Manschaften in unterschiedlichen Projekten) habt ist PDMLink nicht attraktiv.
Die Argumentation das verschiedene Leute hintereinander den gleichen User nutzen sollen ist für mich im Bezug auf ein Datenmanagementsystem nicht tragbar (es soll ja klar sein wer was gemacht hat).
Mich würde überhaupt intersieren wie da bei Euch vorgegangen wurde (bzw was Euch der Vertrieb versprochen hat - nachdem ja offenbar alle zu PDMLink wechseln).
