Thema: Wie gut funktioniert inzwischen die Datenmigration von Intralink 3.x zu 8.x? (1591 mal gelesen)
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine allgemeine Frage an die, welche schon auf die 8.x umgestiegen sind: Wie gut funktioniert inzwischen die Datenmigration von Intralink 3.x zu 8.x? Da würde mich interessieren was den in der Praixs funktioniert und wo es Probleme gibt. Welche Zeit zum man dafür vorsehen? Der Grund für meine Frage ist der PTC-Webcast von letzter Woche, wo ja auch die Umstellung bei der Fa. SIG Asbofill vorgestellt wurde. In dem ansonsten ausführlichen Webcast wurde dieses Thema schlichtweg unterschlagen und Fragen dazu auch nicht beantwortet. Daher befürchte ich, das dies eher ein unrühmliches Kapitel ist, was absichtlich unterdrückt wurde. Oder irre ich mich? Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo Michael, ich habe den Vortrag Sig Asbofill auf der PTC World in Düsseldorf gesehen. Falls ich mich recht erinnere, dann wurde dort nicht migriert, sondern im PDMLink neu begonnen. Wir haben schon mal eine Testmigration mit Consultant ablaufen lassen. Allerdings nur die Metadaten. Das Ergebnis hat bei mir gemischte Gefühle hinterlassen. Irgendwie ging es, aber es war ziemlich zäh. ------------------ Grüße, Tommi [Diese Nachricht wurde von TommiH am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TommiH Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 27. Mrz. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Ich habe das Migrations-Tool schon mehrfach selbst durchlaufen lassen. Technisch gesehen funktioniert es in meinen Augen ganz gut, natürlich kommt es auf Voraussetzungen wie "Zielsystem leer", "nur EIN Datenserver", "alle Attribute unter gleichem Namen behalten", etc. an, wie viele Probleme es gibt und wie man nachher mit den Objekten weiterarbeiten kann. Und zeitlich ist es natürlich schon aufwändig, wenn man in seinem Intralink 3 was drin hat ... ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
littlejohn Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.02.2007
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hallo zusammen, so einfach mal an einem Nachmittag von 3.x auf 8 geht leider nicht. Zu unterschiedlich sind die Systeme. Ich kann bestätigen, dass es sinnvoll ist ein 8.0 System aufzusetzen und zu konfigurieren. Der Migrationsprozess der Daten geht dann von 3.x nach 8; sofern man nur einen Datenserver hat; meistens ganz gut. Ob da nun zäh ist oder nicht bleibt jedem selbst überlassen. Es ist schließlich ein ganz anderes System. Und dafür geht es unheimlich schnell. Aber ganz klar 3.x -> 8.0 ist unter keinen Umständen zu vergleichen mit 3.3 -> 3.4. Eher mit INTARLINK -> Smarteam, SAP, oder oder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003 Win 7 ProE WF 4 M220 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
@littlejohn Mit "zäh" habe ich primär auch nicht die Geschwindigkeit der Migration gemeint, sondern eher das doing an sich. Hier hakt es, dort muß noch was eingestellt werden, usw. Und das trotz eines Consultants, der hin und wieder auch in der Gegend herumtelefonieren mußte, damit es weiter läuft. Die Migration damals ging in ein frisches, leeres 8.0. Beim Gedanken an ein nicht mehr leeres 8.0, wenn eine weitere Datenbank rein migriert wird, ist mir schon nicht mehr so wohl. Achso, die Migration lief 2 Tage ohne Filedaten. Nicht an einem Nachmittag, Zeit war also ausreichend. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gluecipher Mitglied Abteilungsleiter
 Beiträge: 50 Registriert: 14.10.2005 Intralink8.0 M040 mit Oracle 10g_2 unter Solaris. 1 Servermanager (768MB) +3 Methodenserver mit 1200MB. 2 Prozessoren + 8 Gigabyte Memory
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michaeln
Hier mal mein Senf dazu. Vielleicht hilft das ja jemand Also wir haben gerade die Migration zum dritten Mal durchnudeln lassen. Die erste Migration hat 17.000 Files nicht migrieren können, hinter den Metadaten war kein Inhalt. Dieser Durchgang hat ca. 2-3 Mannwochen verschlungen Danach haben wir das System mit dem allseits beliebten DROP USER GUEST CASCADE geleert und die Gaudi neu durchlaufen lassen. Nach dem Drop User Cascade hatten wir Probleme mit dem Dataloader, weil wir a) mehrere Methodenserver und Backgroundmethodenserver zugelassen hatten und b) das Startkommando für den Dataloader den falschen VM Mode benützt hat. Brauchte noch -server dazu. ->1 knappe Woche bis alles wieder ging Migration ging dann eigentlich schön glatt. Wir mussten allerdings alles wieder in die Tonne werfen, weil unseree Lebenszyklusvorlage unsinnig war. Dazu haben wir nen Oracle Dump und einen LDAP eingelesen und die Migration ab ildataloader Mapping -Load Data. Nochmal durchlaufen lassen. Klappte wunderbar. Zeitaufwand ca. 3 Tage (daran ist das Backup Chaos von Oracle Schuld) Tiefergehende Erfahrung mit dem Migrationsergebnis haben wir noch nicht, weil wir gerade gewaltig mit den Lebenszyklen kämpfen. Die Daten sind aber da und aufrufbar und auch die Attribute, User etc. wurden einwandfrei migriert. Schöne Grüße, Markus P.S.: Ohne Hotline/ Consultant/ Schulung ist das nicht zu schaffen! Aus Kostengründen mussten wir Variante 1 wählen. Die Hotline ist aber mittlerweile wirklich gut!
