Thema: Workspace: Open in Pro/E macht Fenster nicht aktiv (1924 mal gelesen)
dbexkens Moderator Unternehmensberater / Professional Development Manager
Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, in einem WS sind mehrere Objekte und in Pro/E st bereits ein Modell geöffnet, also in einem aktiven Fenster. Nun soll ein weiteres Objekt geöffnet werden. Dazu kann man im WS direkt auf das Symbol "Open in Pro/ENGINEER" in der Zeile des Modells klicken (Spalte "Actions"). Das Fenster mit dem neuen Modell wird auch brav aufgemacht. Nur: das neue Fenster ist nicht aktiv! Wenn man mit "Datei/Oeffnen" ein Modell öffnet, dann ist das neue Fenster aktiv. Gewünscht ist, das auch mit dem Symbol "Open in Pro/ENGINEER" das neue Fenster sofort aktiv ist. Ich habe dazu keine Config oder so gefunden. Hat jemand eine Idee? Viele Grüsse Detef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M2300 - Core 2 Duo 7700 - 4 GB RAM - NV Quadro FX 360 M - Auflösung 1400 x 900 SW: - VMWare 5.5 - Pro/ENGINEER Wildfire 3 M160 - Windchill 8.0 M050 - Windchill 9.0 M040 - Oracle 9i - Oracle 10g - MS SQL Server 2005
erstellt am: 01. Mrz. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hi! Ist das nicht beim integrierten Pro/E Browser (ohne PDMLink) auch so? Ich denke das ist ein Pro/E-Problem. Die Files werden auf diesem Weg über ein Java-Script bzw. über ein Java-Helper-Script geöffnet bzw. verarbeitet. Würde mich aber auch brennend interessieren - geht mir nämlich auch tierisch auf den Nerv ;-) Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scrat Mitglied Tech.Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 13.06.2005 Pro/E WF 2 M110 Win XP AMD 3 GHz 64 NVIDIA Quadro FX 500 2 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Hi. Das scheint "normal" zu sein. Arbeiten hier mit der WF3 DC070 und PDM-Link 8.0 M030. Müssen nach erneutem Aufruf auch immer das Fenster aktivieren. Aber um dieses Problem zu umgehen und schneller arbeiten zu können würde ich einfach mal vorschlagen ganz normal über Datei öffnen zu gehen und dort das Workspace-Icon zu drücken. Dann hat man auch nicht mehr die Wartezeiten bis sich der Browser neu aufgebaut hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 01. Apr. 2019 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Gibt es nach dutzend Jahren dazu eigentlich eine Lösung? Unsere User sind tatsächlich darüber gestolpert, haben aber keine Config dazu gefunden. ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2019 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
scax Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dbexkens
Laut Hotline ist das von PTC so gewollt. Öffnet man die daten über den WS, ist dem CAD-System nicht klar was der Benutzer machen will, daher wird das Modell nur zur "Darstellung" angezeigt, nicht zum "Bearbeiten". Öffnet man dies über den "Öffnen-Dialog", weis das CAD-System, der Benutzer möchte es bearbeiten. Nun denn, die Denkweisen der Entwickler muss man nicht immer verstehen ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
