 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Datenklau aus fremden WS (2087 mal gelesen)
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte mal eine kleine Testaufgabe. Eigentlich ist es eine Warnung, da damit echt Daten verloren gehen können. Ein Kollege hat in seinen WS ein prt erzeugt und hochgeladen. Dieses Teil wird ja dann sofort auch in der Suche als angelegtes Teil gefunden. Es sind allerdings keine Grafikdaten erhältlich und der Speicherort ist ebenfalls nicht angegeben (nur "gesicherte Informationen"). Der Versuch, diese Teil über das Menu meinen WS hinzuzufügen, wird natürlich mit einer Fehlermeldung unterbunden. Geht man allerdings über die Detailseite auf "in Prö öffnen", dann wird dieses Teil klaglos geöffnet und in den völlig fremden WS abgelegt. Falls man jetzt aber denkt, ups das lösche ich mal lieber ganz schnell, der sollte dies mit Bedacht tun. Es werden damit gleichzeitig die Dateien in beiden WS gelöscht! Wer möchte, kann es gern testen und hier seine Erfahrungen kundtun. Es sollten aber möglichst keine relevanten Daten sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DieterH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 26.07.2001
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
jee-sus Mitglied Diplomand
 Beiträge: 5 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo Udo, also ich habe das jetzt auch mal getestet - konnte allerdings die Entsprechende Datei nur als (Site- oder Organisations-)Admin finden und öffnen. In den Details war übrigens auch der Speicherort mit angegeben. Ich hab dann auch mal versucht die Datei aus dem fremden WS heraus hochzuladen und habe folgende Fehlermeldung bekommen: wt.vc.wip.WorkInProgressException: Das Objekt ist die Originalversion einer Arbeitskopie und kann nicht geändert werden. Scheint fast so als sieht IL die ungewollte Kopie als Original an - evtl wird aus diesem Grund das wirkliche Original auf dem UrsprungsWS mit gelöscht Als normaler User habe ich bei der Suche keine Ergebnisse bekommen ... Kann es sein dass ihr den normalen User mehr Rechte eingeräumt habt? Gruß Christian
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jee-sus: Ich hab dann auch mal versucht die Datei aus dem fremden WS heraus hochzuladen und habe folgende Fehlermeldung bekommen: wt.vc.wip.WorkInProgressException: Das Objekt ist die Originalversion einer Arbeitskopie und kann nicht geändert werden.
Hallo Christian, die Fehlermeldung kenne ich auch. Die hat uns erst darauf gebracht. Eine Zeichnerin hat sich ein Teil eines Kollegen geholt und die drw erzeugt. Bei Versuch, die Dateien einzuchecken kam die Meldung. Daraufhin habe ich mir die Sache angeschaut und festgesteltt, dass die ursprüngliche Datei nur hochgeladen war und nicht eingecheckt. Welche Wochenversion von PDMLink / Intralink setzt ihr ein? Da gibt es wohl Unterschiede, wann jemand ein hochgeladenes prt/asm/drw findet. In der M020 wird es in der Suche sofort angezeigt, wenn es hochgeladen wurde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo, wir haben M030 installiert - ich bin gerade dabei es auf Tauglichkeit zu testen. Noch ist es nicht im produktiven Einsatz und daher auch nicht voll konfiguriert... Darum meine Frage ob ihr evtl. die Userrechte erweitert habt. Da man als Einzelperson sehr viel seltener auf Probleme stößt, bin ich im Hinblick auf meine Bewertung natürlich für Fehlerhinweise wie diesen sehr dankbar Gruß Christian
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003 Win 7 ProE WF 4 M220 PDMLink 10.0 M040
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Hallo, ich kann das für die M030 nicht bestätigen. Oder gab es noch besondere Rahmenbedingungen? Ein User hat ein prt erzeugt und es hochgeladen. Ein anderer User findet es nicht. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TommiH: .. Oder gab es noch besondere Rahmenbedingungen? ..
Keine, die ich wissendlich verschwiegen habe. Bei uns wird jedes Teil nach dem Hochladen gefunden. Die Aussage, dass in der M030 dies nicht mehr so ist, habe ich auch schon gehört. Kann es aber nicht testen. Bisher habe ich auch keine Aussage, ob das Verhalten der Suche durch eine bestimmte Konfiguration hervorgerufen wird. An sich ist dieses Verhalten ja auch nicht schlecht, da dadurch Namenskonflikte entsprechend nachvollzogen werden können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommiH Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für U_Suess
Mein System ist auch noch mehr oder weniger unkonfiguriert. Ich bin immer wieder hoch erfreut was so geht oder eben nicht. Die M020 hatte ich nur eine Woche laufen, da habe ich auf solche Probleme nicht geachtet. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
