 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Funktionalität v.8.0 (1561 mal gelesen)
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 Pro/E - WF4 WC 9.1 M050
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal konkret die Frage, nachdem doch jetzt schon viele von euch ILNK 8.0 oder PDMLink 8.0 testen: welche Funktionalität aus ILNK 3.x gibt es denn noch nicht in Version 8.0 oder arbeitet nicht so, wie gewünscht? ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Hi, hier mal das, was mir spontan einfällt: - Undo/Redo im Workspace. Man hört jedoch, das es in der 9er Version drin sein soll - Branch gibt es in 8.0 nicht, wird jedoch ersetzt durch die Möglichkeit des Versionierens in alten Versionen - Integrieren Aber es gibt auch viele Vorteile. Mir kommt es mittlerweile so vor, wie beim Umstieg von ProE 2001 nach Wildfire. Das neue liegt halt irgendwie besser in der Hand. Na ja, und dann natürlich eine bessere Performance in der 8.0. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Hallo, ich denke, Detlef hat was wichtiges vergessen: - Objekt duplizieren mit Update Parents Dieses Update-Parents ist für mich der wichtigste Punkt der momentan gegen ein Update spricht, kurz gefolgt von den Workspace-Einzelbilder (wer hat damit nicht schon ein paar Stunden kostbare Arbeitszeit retten können). Da gibts von PTC auch eine Doku zum Thema Intralink 3.x gegenüber 8.x. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Hi Miachel, das Update Parents wurde bereits in der 8er Version kundenspezifisch in einem Projekt implementiert und steht auf besondere Anfrage auch in weiteren Projekten zur Verfügung. Dieses für die 8er Version geschriebene Zusatzmodul ist dann in der 9er Version als Standard enthalten. Kleine Nachtrag: Passwort Ändern ist auch nicht im Standard enthalten und kann durch ein Zusatzmodul nachinstalliert werden. Ist dann auch in der 9er als Standard enthalten. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
Hallo Detlef, vielen Dank für die höchst interessante Info. Nur schade, daß wir 08/15-CAD-Admins nicht auf offiziellem Wege an solche Infos kommen. Hast du auch schon Infos über einem möglichen 9.0-Release-Zeitraum? Der PTC-Calender hat ja noch nichts drin. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mnoeth
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
