Thema: Eplan Kabel Darstellung BMK (339 mal gelesen)
Techni86 Mitglied Planer
Beiträge: 2 Registriert: 20.09.2021
erstellt am: 20. Sep. 2021 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon einiges hier über Kabel und deren Einstellungen gelesen über die Suche Funktion aber ich komme nicht klar. Ich hab im EPLAN die Kabelstruktur Anlage gewählt. Meine Kabel stehen also wie folgt in der Kabelliste : =ISP01-W10. Im Schaltplan werden diese Kabel leider nur als -W10 angezeigt. Ich möchte dort aber das komplette BMK darstellen, also =ISP01-W10. So will es der Kunde. Wo muss ich dies wie umstellen? Ich habe schon vieles probiert, es klappt leider nicht. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 20. Sep. 2021 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techni86
Hallo und willkommen auf CAD.de ! Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen. Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für deine Software. Das findest du in der Übersicht auf der Startseite: www.cad.de / Alle Foren (Strg + F) Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte. ------------------
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 20. Sep. 2021 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techni86
Aaahh, egal, ich antworte mal hier. @Techni86: Du kannst dir in den Eigenschaften des Kabels, Reiter Anzeige statt "BMK (sichtbar)" die Eigenschaft "BMK(identifizierend)" anzeigen lassen. Wenn du die Anzeige passend hast, geht du auf das Diskettensymbol, speicherst die Eigenschaftsanordnung meinetwegen unter "Kunde will das so" und machst noch das Häkchen rein bei "Als Standard verwenden". So werden ab sofort alle deine Kabel so beschriftet. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2021 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5483 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 21. Sep. 2021 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techni86
