Thema: SOLIDWORKS Materialien. (823 / mal gelesen)
juwoTUDD Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2021 SOLIDWORKS 2020/21
erstellt am: 26. Mrz. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sollte für ein Projekt ein CAD-Modell für Lager konstruieren, mit dem dann Simulationen durchgeführt werden sollen. Das Modell ist fast fertig. Mir fehlen noch die Materialien für die Lagerringe und die Wälzkörper. Ich habe bei SKF gelesen, dass das Material für diese Bestandteile des Lagers meist die gleichen sind und das üblicherweise 100Cr6 (1.3505) verwendet wird. Als Alternative habe ich noch das Material Nr. 1.4125 (AISI 440C / X105CrMo17) für erhöhte Korrosionsanforderung gefunden. Nun zu meinem Problem: Keines dieser Materialien ist in meiner SolidWorks Materialdatenbank vorhanden und über das "SOLIDWORKS Materials Web Portal (Matereality)" finde ich diese Werkstoffe ebenfalls nicht. Leider kann man dort auch nicht die Bezeichnung eingeben, sondern musss nach Studien filtern, bei denen ich nicht weiß, welche die richtige wäre. Hat hier jemand einen guten Tipp, wo ich Materialien für meine Datenbank relativ einfach finden kann? Und gibt es noch andere Wälzlagerstähle? Ich finde nur Angaben wie "nichtrostende oder Hochtemperaturstähle", aber nichts konkretes. Vielen Dank schon mal juwoTUDD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 26. Mrz. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Hallo juwoTUDD, willkommen im Forum. Ich habe Dir ein Teil mit 1.3505 angehängt (war in meiner Materialdatenbank vorhanden). Das müsste bei RMT-Klick auf das Material im FeatureManager in der Liste als ein temporäres Material eingetragen sein. Wenn Du Dir eine eigene Materialdatenbank anlegst, kannst Du dieses hineinkopieren (und dann auch für andere Teile verwenden). HTH Ralf BTW - Für spezifische Fragen zu SolidWorks gibt es auch ein eigenes Forum: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=2 ------------------
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 27. Mrz. 2021 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Hallo , für SolidWorls Simulation gibt es noch ein spezielleres Brett. Auch wenn Werkstoffdaten für den speziellen Stahl hinterlegt sind, kann der sich noch in der Streckgrenze unterscheiden. Entscheidend ist der E-Modul, die Querkonstraktion ist bei Metall fast immer 0,3 und hat nur geringen Einfluss. Die Streckgrenze ist nur bei plastischer Verformung notwendig. Die restlichen Angaben sind nur für die Buntheit der Bildchen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf Tide Danke für das Teil. Ich hab probiert an den Werkstoff zu kommen, aber irgendwie gibt es bei mir diese Option nicht... Ich hab versucht so wie auf der SOLIDWORKS Seite zu verfahren, ging aber leider nicht. Auch eine neu Installation hat nicht geholfen. Kannst du die Werkstoffdatei vielleiht direkt hier hoch laden, das wäre mir eine super Hilfe! @N. Lesch Danke für den Hinweis! Sollte ich eine Werkstoffdatei erstellen müssen, weiß ich zumindest schonmal das ich darauf achten muss.
erstellt am: 31. Mrz. 2021 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juwoTUDD
Zitat: Original erstellt von juwoTUDD: @Ralf Tide Auch eine neu Installation hat nicht geholfen. Kannst du die Werkstoffdatei vielleiht direkt hier hoch laden, das wäre mir eine super Hilfe!
Hallo juwoTUDD, ich hab mir die Mühe gemacht... Aber richtig helfen wird es Dir wahrscheinlich nicht. Wenn Du mit möglichst wenig Abweichung rechnen lassen willst, musst Du eine Quelle für die Materialwerte haben (Herstellerdatenblatt wie hier z.B.: https://www.weltstahl.com/werkstoff-1-3505-stahl-100cr6-datenblatt/) und diese dann in Deine Benutzerdefinierten Materialien eintragen. Die Werte aus der SolidWorks-Datenbank weichen z.B. für dieses Material von den Daten der zuvor genannten Webseite ab HTH Ralf .txt entfernen nicht vergessen... ------------------
