  Anwendungen
  Verluste beim Austausch von CAD-Daten identifizieren
Autor Thema:  Verluste beim Austausch von CAD-Daten identifizieren (1045 / mal gelesen)
No Swell
Sehen Sie sich das Profil von No Swell an!   Senden Sie eine Private Message an No Swell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für No Swell
erstellt am: 14. Feb. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich mache mir gerade Gedanken zu einem möglichen Thema meiner Abschlussarbeit. Ich würde gerne untersuchen, wie Verluste zwischen der Übertragung von CAD-Formaten entstehen und wie man solche Verluste exakt identifizieren kann.
Also bspw. erstelle ich ein Modell im Format XY in einem CAD-Programm. Dieses Format möchte ich nun in einem anderen CAD-Programm importieren und stelle fest, dass mir Informationen verloren gegangen sind.
Wie kann ich all diese verlorenen Informationen nun identifizieren?
Eine allgemeine Antwort reicht mir vollkommen aus, ich möchte nur etwa den Aufwand abschätzen.
Vielen Dank schon mal!
[Diese Nachricht wurde von No Swell am 14. Feb. 2020 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für No Swell 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich glaub mit dem Thema kann man ganze Bibliotheken füllen...
z.B. Sind schon die div. Autodesk Versionen (Civil MAP Architecture Mechanical) untereinander nur bedingt kompatible.
Und offizielle Austauschformate gibt es nur in Teilbereichen und hier würde ich ansetzen...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
No Swell
erstellt am: 15. Feb. 2020 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
mit offiziellen Austauschformaten meinst du offene Formate wie z.B. STEP?
Hast du eine Ahnung wie ich diese Verluste identifizieren kann?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Feb. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für No Swell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi No Swell.
Ich sehe da mehrere Aspekte, die betrachtet werden müssen:
1. Geometrische Probleme.
Möglicherweise berechnen die jeweiligen Quell-, (Zwischen-,) und Zielprogramme Geometrieen mit unterschiedlicher Mathematik, sodaß alleine dadurch Flächen unterschiedlich übertragen werden können.
2. optische und strukturelle Probleme.
Übertragen von Farben, Linientypen, Layern, Setstrukturen, Unterschiede von Solids, Volumen und Flächen werden von Programmen unter umständen unterschiedlich interpretiert...
3. Geometriezusatzinformationen.
Manche Programme können im 3D Informationen berücksichtigen, die bei anderen wiederum nur in der Zeichnung enthalten sind. Zum Beispiel Referenzflächen, Rauheitsinformationen, Form- und Lagetoleranzen
4. 2D-Zeichnungen.
Hier wird ein Vergleich der textlichen Informationen und auch die Assoziativtät zum 3D extrem svhwierig a) beizubehalten und b) zu vergleichen!!
Die Chance auf einen automatichen, vollständigen Vergleich zwischen Quell und Zieldokument sehe ich somit als zur Zeit seeehr gering ein.
Würde es doch bedeuten, dass dieses System dann ja beide Daten gleichzeitig öffnen und kann, nämlich Quelle und Ziel. Dies jedoch kann doch aufgrund der oben genannten Punkte nicht der Fall sein.
Wie ich es sehe ist ein 100prozentiges Darstellen der Quell- und Zielversion nur in den Ursprungssystemen möglich. Und somit kommt man meines Erachtens um ein manuelles Vergleichen nicht herum...
Vielleicht bijn ich aber auch total auf dem Holzweg und es gibt Vergleichstools!
Aber auch beim Import in diese Systeme können doch Verluste auftreten ;-)
Bin auf die Meinung der Anderen auch mal gespannt !
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 16. Feb. 2020 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 17. Feb. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für No Swell 10 Unities + Antwort hilfreich
5. Die Verwendung des Programms. User und Firmenstandard. Man kann z.B. in Autocad Dinge in vielen verschiedene Varianten erledigen.
Selbst die Verwendung von Autocad (STB/CTB) ist schon teilweise eine Herausforderung und mit Verlusten in eine Richtung ist zu rechnen.
Würde ich mich auf welche CAD Programme gibt es und unterstützt welches Austauschformat konzentrieren oder welche Austauschformate gibt es und welche Programme unterstützen diese.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 18. Mrz. 2020 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für No Swell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NoSwell
einfache Tests wären
- bei Zeichnungen Quell- und Zielzeichnung unterschiedlich einfärben und übereinanderlegen
- bei Volumenmodellen Volumenberechnung von Quell- und Zielmodell
- bei Volumenmodellen Quell- und Zielmodell voneinander abziehen
Die Verfahren sind je nach den verwendeten Programmen unterschiedlich.
Wenn du über ein Zwischenformat gehen musst (z.B. STEP) müsstest du die Tests zweimal machen,
- Quellobjekt - Zwischenobjekt
- Zwischenoobjekt - Zielobjekt
Das Problem ist dass du kein Programm hast das Quell- und Zielobjekt gleichzeitig öffnen kann denn sonst müsstest du nicht konvertieren.
Ein Test Quellobjekt - Zielobjekt oder Zwischenobjekt - Reimport würde auch Aufschlüsse ergeben und würde im vorhandenen Programm möglich sein.
