Thema: Welches Programm zum erstellen einer DXF Datei? (1837 / mal gelesen)
gisszmo Mitglied Diabetesberaterin
Beiträge: 12 Registriert: 19.06.2019
erstellt am: 19. Jun. 2019 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine Zeichnung von zwei Teilen als PNG (pixelbasiert) in Photoshop erstellt. Diese auch als PDF vorliegen. Allerdings sollen die Teile ausgelasert werden und da brauch ich die DXF Datei. Und ich verzweifel noch. Ich hatte mir jetzt die Testversion vom AI geladen und damit die DXF Datei aus dem PNG erstellt. Leider hat Männe jetzt ein paar Tage verstreichen lassen bis er endlich in die Puschen kommt und jetzt ist die Testversion abgelaufen. Aber die Dateien müssen nochmal überarbeitet werden, weil die Firma die nicht einlesen kann. Könnt ihr mir ein ähnlich einfaches Programm wie den AI empfehlen? Die kostenfreien CAD Programme wie zB den FreeDraft hab ich ausprobiert, aber da kann ich kein PNG o.ä laden. Vielen Dank für die Hilfe Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jun. 2019 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Jun. 2019 05:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
erstellt am: 20. Jun. 2019 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004 IV 2018 Solidworks Pro Flow 2017
erstellt am: 20. Jun. 2019 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
also als CAD würde ich qcad nehmen und wenn du gedenkst dein Bild in ein dxf umzuwandeln, da habe ich nichts kostenloses gefunden. Ich nutze dafür print2Cad oft ist es dennoch besser es schnell nachzuzeichnen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. An Inkscape hab ich absolut gar nicht gedacht. Da hab ich sogar noch ne alte Version auf dem Rechner. Hab immer nur nach speziellen Programmen für DXF geguckt. Danke dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2019 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, vielleicht kann mir nochmal jemand helfen. Ich dreh noch durch. Ich hab jetzt mit Inscape probiert, aber da kommen jedesmal doppelte Konturen raus. Was mach ich denn falsch? Und ich weiß nicht wie ich da skalieren kann, bzw. die Maße einstelle, dass das alles passt. Jemand ne Idee? Ich häng mal ein verkleinertes JPG an, sowie nen Screenshot wie es bei Inkscape aussieht Vielen Dank Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
erstellt am: 20. Jun. 2019 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2019 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2019 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
erstellt am: 21. Jun. 2019 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen wenn ich ein DXF hätte, hätte ich ja hier im Forum nicht fragen brauchen. Das ist doch aber mein Problem. Ich hab weiter oben die Dateien als verkleinertes JPG angehängt und den Screen wie es nach dem speichern im Inkscape aussieht. Inkscape macht mir dann automatisch beim speichern doppelte Konturen. (s. Screenshot). Ich importiere in Inkscape ein PNG oder auch das BMP, lass es nachzeichnen und speicher das als DXF Datei ab. Wenn ich es dann erneut öffne hat die Datei doppelte Konturen. Und ich weiß halt nicht was ich falsch mache. Ich schätze mal für einen von euch, die sich mit ihren Programmen schon super auskennen sind das wahrscheinlich zwei Mausklicks weil es ja nur eine ganz einfache Form ist, die ausgelasert werden soll. Für mich ist es aber schwierig, weil ich mich halt noch nie damit beschäftigt habe und danach wohl nie mehr beschäftigen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
Hallo, hab mir die SVG mal angeschaut. Das Bild in der SVG mußt aber schon noch bearbeiten/umarbeiten. Danach als DXF speichern. Hier einmal die Außen- u. Innenkontur als DXF. EDIT: Genauigkeit - mal nachmessen?! ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,hab mir die SVG mal angeschaut. Das Bild in der SVG mußt aber schon noch bearbeiten/umarbeiten. Danach als DXF speichern. Hier einmal die Außen- u. Innenkontur als DXF. EDIT: Genauigkeit - mal nachmessen?!
Wie kann ich denn die DXF Datei öffnen bzw. downloaden? Damit ich mir das mal angucken kann? Vielleicht klingelts ja dann bei mir.
Das SVG hatte ich ja bearbeitet und dann als DXF abgespeichert. Aber dann macht es mir doppelte Konturen. Und ich raffs einfach nicht. Anscheind bin ich zu doof dazu Und mit der Genauigkeit weiß ich auch nicht wie das funktioniert. Ich kann im Inkscape ja skalieren auf das Maß was ich haben will. Aber auch da ist nach dem erneuten öffnen ganz andere Maße Ich kann mir halt absolut nicht vorstellen, wie diese Datei aussehen muss, damit das in dem Laser eingelesen werden kann.
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
Hallo, Zitat: Wie kann ich denn die DXF Datei öffnen bzw. downloaden?
Download --> RechteMausTaste (RMT), speichern unter... Öffnen --> mit DXF-Viewer, CAD-Programm oder Inkscape In den vorher eingefügten DXF ist die schräge Kante ca. 257mm lang, also stimmt der Massstab nicht. Deine beiden Halter schau ich mir noch (einmal) an, habe im Moment keine Zeit. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich habs. Also zumindest hab ich jetzt mal die Kontur nur einmal Und ich trau mich fast gar nicht meinen Fehler zu beschreiben. Weil so doof kann man eigentlich gar nicht sein Ich schätze mein Fehler war, dass ich einfach nur die Konturen gezeichnet hatte. Aber es ist ja ein Stück Blech, in das dann die Löcher und die Rundung eingefräst werden soll. Ich hab jetzt die weiße Fläche schwarz gefärbt. Und jetzt gehts. Ich danke dir. Falls du später irgendwann Zeit hast und mir vielleicht noch nen Tipp geben könntest wie ich die Maße richtig angeben kann, dann trink ich am WE ein Jever für dich mit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
Hallo, Zitat: ...nen Tipp geben könntest wie ich die Maße richtig angeben kann...
Das Zauberwort heißt in deinem Fall "Skalieren", d.h. das PNG auf die richtige Größe verkleinern oder vergrößern. Nachdem Du das gemacht hast, kannst Du mit dem nach- zeichnen beginnen. Zitat: dann trink ich am WE ein Jever für dich mit
Mach mal schon auf, Prost. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gisszmo
Hallo, ich nochmal. Ich habe jetzt deine beiden Halter nachgezeichnet. ABER... Wenn ich sie auf die beiden größten Maße (Maß 172 und 180) herunterskaliert habe, stimmen die anderen Maße (Maß 100 und 102 u. 66) nicht mehr. Ich weis ja nicht wo und wie die Teile eingebaut werden sollen? Ich denke die Bohrungen sind eher optischer Natur. Deshalb bitte mit den beigefügten DXF vorsichtig sein. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo,ich nochmal. Ich habe jetzt deine beiden Halter nachgezeichnet. ABER... Wenn ich sie auf die beiden größten Maße (Maß 172 und 180) herunterskaliert habe, stimmen die anderen Maße (Maß 100 und 102 u. 66) nicht mehr. Ich weis ja nicht wo und wie die Teile eingebaut werden sollen? Ich denke die Bohrungen sind eher optischer Natur. Deshalb bitte mit den beigefügten DXF vorsichtig sein.
Waaaaaaaaaaahhhhhh Vielen, lieben Dank. Ich weiß ja gar nicht was ich sagen soll. Danke, danke, danke. Tausend dank. Ich schick das jetzt mal so weiter und hoffe es funktioniert. Das werden Halterungen für einen Dachgepäckträger für einen LKW. Und ja die Bohrungen sind nur eine optische Verschönerung. Was wichtig ist, ist der eine Radius, weil da das Rohr von dem Gepäckträger reinkommt und der Bogen, weil die Halter da am Dach aufliegen. Aber mit dem Bogen wär nicht sooooooooo schlimm, da kann Männe nochmal bissel mit der Flex nacharbeiten. Vielen Dank nochmal und noch einen schönen Abend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
