Servus,
hab des öfteren PDF die eindeutige IDs zugewiesen sind.
Jetzt ist es der Fall das die Falsche ID verwendet wurde oder sie sich das Namensschema ändert.
Frage kennt jemand ein Programm mit der die richtige ID (kann auch der Dateiname sein) per Batch auf eine gewisse Position als Kommentar geschrieben werden kann?
bitte beachten:
Von Hand mit einem PDF Viewer ist das kein Problem, nur reden wir da von Hunderten Dateien.
OK PDF-Viewer kann es über Javascript.
https://help.tracker-software.com/EUM/default.aspx?pageid=PDFXView25:command_line_options
siehe /runjs
Code:
for (var p = 0; p < this.numPages; p++)
var annot = this.addAnnot({
page: 0,
type: "FreeText",
textFont: font.Helv, // or, textFont: "Viva-Regular",
textSize: 10,
rect: [200, 300, 200+150, 300+3*12], // height for three lines
width: 1,
contents: "Sample Text Sample Text Sample Text",
alignment: 1 });
// trerte
app.execMenuItem("Save", this);
this.closeDoc(true);
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Jun. 2018 editiert.]
