Thema: CAD für Kofferbau (1433 mal gelesen)
TimoBen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.01.2018
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin auf der Suche nach einem optimalen 3D Programm für einen speziellen Bereich. Es handelt sich um Kofferbau. Gibt es dazu ein zugeschnittenes Programm bei dem ich sämtliche Beschläge, Koffermodelle usw. einsetzten kann und diese dann nach Wunsch bearbeiten kann? Zurzeit arbeiten wir mit "Logocad Triga". Dies ist leider schon in die Jahre gekommen und es gibt keine Weiterentwicklung des Programms und es ist in 2D. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Danke euch. Gruss Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2995 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Jan. 2018 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
Hallo und Willkommen auf CAD.de auf das Thema bin ich jetzt echt mal gespannt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5247 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
TimoBen Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke euch für die Infos. Ich denke z.B. an so ein Programm wie z.B. das vom Case Bau "Adam Hall". Hier kann ich div. Beschläge, Dimensionen wählen und dies wird direkt als 3D Objekt gezeichnet. Mal gucken... Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
erstellt am: 12. Jan. 2018 21:47 <-- editieren / zitieren -->
Rendern: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man ein Produkt mit verschiedenen Stoffmustern und Farbkombinationen ungemein verändern kann. Hier kannst du eigene jpg-Stoffmuster auf deinen Körper draufprojizieren. Das wird Dir eine große Hilfe sein, ein neues Produkt zu designen. Google unter Keyshot. Kostet um die 1000 Euro und ist in 2 Tagen zu erlernen. CAD: Um die Volumenkörper zu erstellen, erscheint mir Solidworks am einfachsten zu erlernen (ohne das Programm zu kennen) Nach 2 Wochen Schulung, kann man da selber Körper erstellen. Vorgefertigte Körper wird es da nicht geben.
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11513 Registriert: 30.04.2004 IV 2018 Solidworks Pro Flow 2017
erstellt am: 13. Jan. 2018 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
ja wir haben damals auch mit Triga gearbeitet und hatten uns schon sehr intensiv in den 3D Bereich eingearbeitet (Triga 4.2). Und der 2D Bereich wird bis heute in meiner alten Firma noch genutzt, weil es einfach sehr gut war. Du deine Anfrage kommt gerade in einer sehr spannenden Zeit, denn Inventor und Creo gibt es nur noch als Mietlizenzen. Ganz ehrlich wenn ihr z.B. Solidworks kauft, müsst ihr euch die Beschläge und Koffermodelle erstellen und in einer Bibliothek hinterlegen. Dies habt ihr doch auch in LogoCad gemacht. Die Frage ist, warum ihr das machen wollt? Denn noch läuft LogoCad mit Win7. - Aber wollt ihr Koffer im 3D Druckbereich herstellen? - Wollt ihr 3D Bereich gleich Texturen auftragen, dass können nur wenige Programme wie Freeform Plus - Wollt ihr das, damit ihr schöne Bildchen bekommt? - Ach und eines wird sich radikal für euch ändern, für alles und nichts wird es eine eigene Datei geben. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 13. Jan. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoBen
ich weiß nicht um was für Koffer es sich handelt. jedoch sind die meisten Koffer die ich kenne mittlerweile Freiformflächen ..... dementsprechend sollte es ein Programm sein das seine Stärke im Freiformbereich => Karosseriebereich hat Da fällt mir als erstes CATIA ein ...... danach kommen dann alle Anderen. Von der Vorgehensweise sind die 3D Programme alle gleich: Normteile sind (wie im echten Leben) in einer "ewig vollen" Schublade hinterlegt, können mehrfach verwandt werden .... änderst du ein (Norm)teil, ändern sich alle Teile Zusammenbauten die dieses Teil verwenden Ich kenne Industriefirmen die für die Aussenbereiche der Maschinen/LKW/PKW CATIA nutzen und je anch Anforderung für den Motor ProE/Creo und die übrige Mechanik Solid Edge / Solid Works .... kleinere (Maschinenbau) Unternehmen nutzen dann oft Inventor Lösungen ..... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
