  Anwendungen
  Linientypfaktor
Autor Thema:  Linientypfaktor (1026 mal gelesen)
heinzklaus11833
Sehen Sie sich das Profil von heinzklaus11833 an!   Senden Sie eine Private Message an heinzklaus11833  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinzklaus11833
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem Linientypfaktor.
Für mein Arbeitgeber muss ich 5 Pläne zeichnen, Lagepläne mit unterschiedlichen Maßstäben.
In diesen Plänen ist eine DWG mit verschiedenen Kabel und Leitungen referenziert.
z.B. ---GAS---GAS--- ; ---STROM---STROM--- usw.
Wenn ich den Linientypfaktor, der Leitungen, in der DWG auf 1 Stelle, sehen die Leitungen in dem Lageplan mit Maßstab 1:1000 ordentlich aus. Aber in der Datei mit Maßstab 1:100 passt der Linientypfaktor von 1 nicht !! Die Wörter wie Gas oder Strom sind dann viel zu groß.
Wie kann ich also einer referenzierten Datei in verschiedenen Lageplänen mit verschiedenen Maßstäben einen passenden Linientypfaktor geben ?
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich darstellen. Falls die Frage im falschen Bereich gestellt wurde entschuldige ich mich schon mal im voraus.
Vielen Dank für eure Hilfe
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Sep. 2017 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzklaus11833 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinzklaus,
die Einstellungen der SysVar PSLTSCALE könnte Dir hier weiterhelfen.
HTH
heinzklaus11833
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat mir jetzt nicht geholfen oder ich hab es falsch gemacht..
Arbeite leider noch nicht so lange mit dem Programm, kenne mich noch nicht so gut aus.
Ich kann da nur die Werte 0 und 1 eingeben aber was ändern tut sich nicht
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Sep. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzklaus11833 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst einmal Herzlich Willkommen bei cad.de
Ja, wie du festgestellt hast, bist du nicht ganz richtig. Linientypfaktor hört sich nach einem Autodesk-Produkt an. Eine Übersicht der Bretter findest du hier.
Dann wäre erst mal wichtig zu wissen, mit was du genau arbeitest. Autocad pur, ein Aufsatz, welche Version (welches ServicePack?), das kannst du in deine Systeminfo eintragen.
Wenn Dir jemand ein Stichwort gibt, dann wäre es super, wenn du mal in deiner Hilfe nachsehen und schauen würdest, was es da alles so gibt. Da steht zu PSLTSCALE einiges drin. Wichtig vielleicht: Ich meine mich zu erinnern, dass PSLTSCALE pro Layout gespeichert wird und auch immer ein Regen oder Regenall benötigt (im aktiven und gesperrten) Ansichtsfenster.
Sollte das auch nichts helfen, einfach noch mal im Rund um Autocad Brett suchen, und wenn das auch nichts nutzt, dann dort noch einmal einen Beitrag mit einem Link zu diesen hier hereinstellen. Leider können keine Beiträge verschoben werden, da das organisatorisch nicht gut kommt.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
heinzklaus11833
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, das Problem konnte mittlerweile gelöst werden.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinzklaus11833 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von heinzklaus11833:
Und wenn Du noch verrätst wie, hat der nächste, der auch dieses Problem hat, auch was davon.
