  Anwendungen
  Suche Freeware 2D CAD
Autor Thema:  Suche Freeware 2D CAD (1774 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
Windows 10 Home
64-bit
erstellt am: 17. Jun. 2017 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen unseren Keller (Eigenheim) umbauen inkl. Wände und Türen/Fenster versetzen.
Hierfür suche ich ein Freeware 2D Programm (3D schafft unser Laptop nicht, hatte mir die PE6 von PTC runtergeladen).
Erfahrungen habe ich nur mit Creo Elements Direct Modeling/Drafting. Daher suche ich ein leicht zu erlernendes Programm.
Gebe auch gerne ein paar Euros dafür aus, z.B. Bestellung über Amazon.
Was sollte das Programm können:
Flächenberechnung
Bemaßung und Versetzen von Wänden
Lichtberechnung (wie groß müssen Fenster und Türen)
Statikberechnung wäre auch nett
Möbel/Elektrokatalog wären auch nett
Aber in erster Linie geht es mir erstmal nur um den groben Entwurf, z.B. auch wie ich Möbel stellen kann. Es ist auch gut möglich, dass wir noch jemanden vom Fach dazu holen für die genauen Berechnungen, damit es auch in die Pläne reinkommt.
Könnt ihr mir eins von den folgenden Programmen empfehlen oder gar ein komplett anderes?
- http://www.turbocad.de/cad/165-turbocad-kostenlos
- https://qcad.org/de/
- http://librecad.org/cms/home.html
- https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=cad+haus&rh=i%3Aaps%2Ck%3Acad+haus
Vielen Dank für eure Hilfe und knuddeligen Gruß
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2017 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel25,
schau mal hier.
oder hier
oder hier
Freundliche Grüße
TC17pro
hakro
Maschinenbauingenieur / CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von hakro an!   Senden Sie eine Private Message an hakro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hakro
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Tipp:
onshape.com (Free Plan)
Beste Grüße
Hakro
PR-Tragwerksplanung
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PR-Tragwerksplanung an!   Senden Sie eine Private Message an PR-Tragwerksplanung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR-Tragwerksplanung
Statik-Arbeitsplatz I7/6700
SCIA ESA Proma Win
Dlubal RFem
AutoCAD 2016
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Lösung - leicht zu erlernen
https://www.3ds.com/de/produkte-und-services/draftsight-cad-software/kostenloserdownload/
3D - noch leichter, aber keine 2D-Zeichnungen
https://www.sketchup.com/de/download
Kostenlose Statik? Selbst günstige Statiksoftware bei Amazon? Noch nie gesehen :-)
Aber der Statiker wird sicherlich eine Software haben, denn wenn du Wände im Keller versetzen möchtest, solltest du einen Statiker einschalten. Oder weißt du, was dein Haus so wiegt? ;-)
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
IV 2018
Solidworks Pro Flow 2017
erstellt am: 27. Nov. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
für sowas reicht sweet home 3D aus. ist sehr einfach und du arbeitest eigentlich im 2D und 3D gibt es nebenbei. Kannst deinen jetzigen Grundgriß hinterlegen und die neuen Wände rein machen.
herzlich Sascha
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Alternative ist Solid Edge, ab ST10 (Stand Q3/2017) ist über das Lizenzdienstprogramm nach der Installation eine dauerhafte 2D Lizenz auswählbar. Neben den kompletten 2D Zeichenfunktionen ist es dann auch als 3D Viewer brauchbar.
Markus Gras
