  Anwendungen
  Vermassung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Vermassung (975 mal gelesen)
someone79
Sehen Sie sich das Profil von someone79 an!   Senden Sie eine Private Message an someone79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für someone79
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich habe folgende Frage. Wenn ich eine Konstruktion mache, kann ich gelegentlich auch eine Vermassung machen. Nun, will ich evevntuell die Konstruktion zoomen... Ich will aber bei Vermassung die richtige Grösse beibehalten. Achtung, damit es klar ist, ich will nicht die vermessene Grösse ändern (bsp hatte ich 20 cm eine Seite gemessen, jetzt soll es 15 sein). Was ich will den Schriftgrösse optisch beibehalten. Also soll meine Vermassung zoom unabhängig, als Objekt gesehen, bleiben. Wenn ich beide 1:1000 und 1:500 ausdrücke, soll die Konstruktion grösser/kleiner sein, Vermassungsschrift soll aber immer gleich bleiben. Folglich soll sich die Grösse des Schriftes automatisch an Fenster angepasst bleiben...
Das Problem ist, wenn ich jetzt zoome, dann ist auch die Vermassung (Schriftgrösse) gezoomt. Kann mir, bitte, jemand behilflich sein? vielen Dank für jede Hilfe.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für someone79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Meinst du das bezogen auf ein bestimmtes CAD-System oder allgemein ?
Eventuell gibt es ein spezielles Forum für deine Software.
Das kannst du in der Übersicht auf der Startseite suchen:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
someone79
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich habe eine Kopie in AutoCAD forum erstellt. Ich brauche das für AutoCAD 2013, merci!
