  Anwendungen
  Einfügen eines amtl. Lageplanes
Autor Thema:  Einfügen eines amtl. Lageplanes (988 mal gelesen)
Maria-Adelheid
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Maria-Adelheid an!   Senden Sie eine Private Message an Maria-Adelheid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria-Adelheid
erstellt am: 22. Jul. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und brauche Eure Hilfe!
Habe Auto CAD 2012 und muß eine Bauvoranfrage machen.
Dazu brauche ich als erstes einen gültigen Auszug aus dem Kataster.
Den hab ich eingescannt und als .pdf eingefügt, muß jetzt aber bearbeitet werden.
Also altes Haus raus, neues rein etc.
Hier sollte es doch eine simple Möglichkeit geben wie ich das mache.
Wahrscheinlich nicht als .pdf einfügen sondern...???????????
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 22. Jul. 2012 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria-Adelheid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria-Adelheid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria-Adelheid,
ungeachtet der wichtigen Hinweise von Matthias möche ich zur Lösung Deines Problemes beitragen. PDF Dokumente kann man normalerweise nicht verändern oder bearbeiten. Zu diesem Zweck wurden sie geschaffen. In autoCAD kannst Du PDF Dateien als Referenz hinterlegen. Willst Du etwas verändern oder löschen, musst Du das Gebäude mit einer entsprechenden Solidschraffur abdecken. Dann kannst Du Dein neues Gebäude drüberzeichnen. Erwarte beim Ausdruck aber nicht zu viel von der PDF Unterlage. Die kommt meist recht verpixelt raus.
Als erste Alternative könntest Du Dir die Liegenschaftskarte digital zusenden lassen. Kostet allerdings mehr als ein Papier- oder PDF Ausdruck.
als zweite Alternative kannst Du versuchen das PDF Dokument in eine DWG umzuwandeln. >>Hier<< mal ein paar Suchergebnisse.
Als dritte Alternative wandelst Du das PDF in ein Bild um und entfernst die alten Gebäude mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Und dann das Bild in ACAD einpassen.
So, und dann könnte hier zugemacht werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Jul. 2012 editiert.]
