  Anwendungen
  Suche Freeware-2D-CAD-Programm (DWG, Blöcke, JPG-/PDF-Import, ...)
Autor Thema:  Suche Freeware-2D-CAD-Programm (DWG, Blöcke, JPG-/PDF-Import, ...) (13474 mal gelesen)
endakameli
Sehen Sie sich das Profil von endakameli an!   Senden Sie eine Private Message an endakameli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für endakameli
erstellt am: 24. Aug. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe cad.de-Gemeinde.
Ich habe seit 4 Jahren mit AutoCad von AutoDesk gearbeitet und suche bedingt durch meinen Arbeitsplatzwechsel nach einem Freeware-2D-Programm. Da ich schon einige Zeit im Bereich Ingenieurbauwerke und Technische Ausrüstung selber mit CAD arbeite, weiss ich, dass ich 98% meiner Arbeit mit einem 2D-Programm erledigen kann. Parallel zu dem Thread suche ich bereits selber nach Alternativen, jedoch ist ein komplexes Angebot am Markt, sodass ich den Thread erstellt habe
Das Programm sollte folgende Features beherrschen (Achtung: Eierlegende Wollmilchsau    ):
- Öffnen und Speichern von DWG/DXF-Dateien
- Einfügen, Erstellen und Sprengen von Blöcken
- Einfügen von JPG-, idealerweise auch PDF-Dateien
- Zeichnen von Polylinien mit relativer Winkelanzeige, am besten auch wie in AutoCad direkte Eingabe von Längen beim Zeichnen
- der Platzbedarf sollte nicht allzu groß sein, da das ganze auf einem Server liegen soll und von dort aus ausgeführt werden soll
(- die Krönung wäre ein Import von LISP-Programmen ... hat AutoDesk darauf eigentlich eine Lizenz? Gibt es Alternativen z.B. für eine Stationierung an einer Polylinie?)
Am nähesten herangekommen ist bei meiner Suche bis jetzt LiteCad.
Das Programm ist ca. 15 MB groß, kann mit Blöcken umgehen, JPGs einfügen und Polylinien mit Winkeln zeichnen. Leider kann man DWGs/DXFs nur mit einem separaten Konverter öffnen.
Vielen Dank im Voraus für eure Infos
[Diese Nachricht wurde von endakameli am 24. Aug. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Aug. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endakameli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen auf CAD.de, dem WBF
Hier ist eine Liste: http://www.cad42.de/index.php/Freeware
Ein kostenloses reines 2D-CAD wäre z.B. SolidEdge.
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1
endakameli
erstellt am: 24. Aug. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schonmal für den Link.
Listen habe ich auch schon viele gefunden
Vielleicht finden sich ja noch ein paar Leute, die die o.g. Kriterien einem Programm zuordnen können
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Aug. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endakameli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon Acad kennst, dann bleibe halt dabei.
Es gibt da einige AutoCAD Clones, die nicht viel kosten.
ZWcad, Briscad, ...
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 24. Aug. 2011 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endakameli 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad-ähnlich und Freeware? dann würde ich Dir DoubleCAD empfehlen;
wenns auch etwas mehr sein darf, dann wie bereits erwähnt: ZWCAD oder Bricscad
Grüße Karin
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für endakameli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Endakameli,
vielleicht versuchst Du es mal mit dem kostenlosen Solid Edge Free2D?
Solid Edge Free2D: http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/forms/solid_edge_free_2d_2.cfm
Kostenloses Solid Edge 2D Drafting
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
[url=http://www.solid-system-team.de]
