Thema: Koordinaten aus dxf in DAT-Datei extrahieren? (4860 mal gelesen)
pingi Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, trotz googeln nix gefunden: Gibt es denn kein Toll oder keine Möglichkeit, in einer dxf Datei enthaltene Gauss-Krüger-Koordinatn mit deren Bezeichnung in eine ASCII-Dat-Dati zu extrahieren nach der Art: Punkt-Nr, x-Koordinate, y-Koordinate, Höhe Punkt-Nr, x-Koordinate, y-Koordinate, Höhe Punkt-Nr, x-Koordinate, y-Koordinate, Höhe Punkt-Nr, x-Koordinate, y-Koordinate, Höhe etc.? Brauche eie solche ASCII-DAT-Datei als Importdatei für ein GPS-System.
Tausend dank für jeden Tipp sagt der Harald
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pingi
Hallo, wie sind denn die Koordinaten in Deiner DXF Datei drin? Als Text, als Block, als Punkt, als ....? Hier hast Du den Aufbau einer DXF Datei. Du kannst sie mit einem normalen Editor öffnen und bearbeiten (suchen, ersetzten, löschen). Ansonsten frage mal im RuA oder Lisp Forum. Da sitzen die Experten für Programmierungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pingi Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, vielen Dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich um singuläre Punkte, ein Ausschnitt:
---START--- Solid_Line 10 3509674.759365 20 5416328.142217 30 303.559849 0 TEXT 10 3509674.659365 20 5416328.242217 8 Punkt-Nr. 62 1 6 Solid_Line 40 0.300000 1 0001 72 2 73 0 11 3509674.659365 21 5416328.242217 0 TEXT 10 3509674.859365 20 5416328.242217 8 Koordinaten 62 70 6 Solid_Line 40 0.300000 1 3509674.76;5416328.14 72 0 73 0 11 --- ENDE --- Da es sehr viele Punkte sind, wäre ein Editieren etwas aufwendig.... Viele Grüße,
Harald
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; CK STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pingi
Hi, vorab, Du bist hier falsch. Du gehörst ins Rund um AutoCAD-Brett oder ins Civil3D-Brett, je nachdem, welche software Du zur Verfügung hast. Das bitte in die Systeminfo eintragen. Dann geht's weiter: ACAD kennt keine Punktnummern. Diese kennt aber Civil bei COGO-Punkten und dort gibt es Möglichkeiten des Im- und Exports. C3D-Hilfe befragen. ACAD kennt "Punktnummern" nur als Attribute einer Blockreferenz oder schlimmstenfalls als Texte, damit kommst Du also zur Attributsextraktion bzw. gleich zur Datenextraktion. Tool: DXFKOR mußt Du Dir testen, ob es für Deine Zwecke taugt. Arbeite bitte die Tipps durch und wenn noch Fragen sind, geht's in einem anderen Brett weiter. Hier gibt's sonst noch Mecker vom Mod  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pingi Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
