  Anwendungen
  Programmabsturz
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Programmabsturz (2131 mal gelesen)
Martin Singer
Fertigungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Martin Singer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Singer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Singer
Autodesk
AutoCAD 2011
Version: E.49.0.0
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem: XP
Autocad: 2011 Version: E.49.0.0
Ich erhalte in unregelmäßigen Abständen (pro Tag bestimmt 8-10x) einen Programmabsturz mit folgender Fehlermeldung:
"AutoCAD kann nicht fortfahren. Sie können versuchen, Änderungen
bis zum Beginn des letzten Befehls in folgender Datei zu speichern: K:\xxx_recover.dwg
Nach dem Speichern der Änderungen können Sie die Datei öffnen
oder wiederherstellen. Soll AutoCAD versuchen, Ihre Änderungen zu speichern?
Ja    Nein"
Egal ob ja der nein, das Programm stürzt ab, eine lauffähige recover-Datei ist nicht vorhanden.
Wer kennt Abhilfe, damit es erst gar nicht mehr zum Absturz kommt?
Martin Singer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Singer 10 Unities + Antwort hilfreich
auch für diese Anfrage gilt: Du gehörst ins Rund um AutoCAD-Brett
Vorher solltest Du allerdings noch einmal in Dich gehen und versuchen ein paar Infos mehr zur Verfügung zu stellen:
WANN passiert das? Kannst Du es irgendwie eingrenzen? Ein paar Tipps:
Nur eine bestimmte Zeichnung? Oder alle / mehrere?
Wenn nur die, liegt sie lokal oder im Netz?
Nur Dein PC oder mehrere?
Nur Dein Win-user? oder mehrere?
Nur Dein ACAD-Profil? oder mehrere?
Als ACAD gestartet oder irgendein VertikalProdukt wie ACA, C3D, Mech, MEP usw. oder wenn, dann Fehler bei beiden?
Hardwarebeschleunigung deaktiviert?
Rep-Install schon durch? Die tut nicht weh, wenn man vorher "ordentlich" gearbeitet hat bei den Anpassungen aller Art.
Systemvorraussetzungen locker erfüllt oder "grad eben so"?
Führst Du bestimmte Befehle vorher aus?
Mehr kann ich dazu an dieser Stelle leider nicht sagen, wir sehen uns im RuA
[rredit] sysinfo aktualisiert [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Jul. 2010 editiert.]
