  Anwendungen
  Reißbrett Batterie für digitales Linealkreuz
Autor Thema:  Reißbrett Batterie für digitales Linealkreuz (1273 mal gelesen)
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich suche dringend nach der Typenbezeichnung der Knopfzelle
Reißbrett, PG-05 von Mutoh mit digitalem Lineal-Kreuz
Also, man darf mich nennen wie mann will, aber ich habe noch ein Reißbrett.
Zu schön um es weg zu werfen.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Abmessen, Voltzahl vergleichen, und aus dieser Liste den entsprechenden Typ auswählen.
hth,
Peter
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mozi:
Das klingt interessant. Zeig doch mal ein Bild!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Mozi
Zeichner
erstellt am: 12. Dez. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur um das abzuschließen,
im Knauf befinden sich 4 Mignonzellen AA
Da der Deckel, auf dem MUTOH steht keinerlei Anzeichen dafür hat,
daß man diesen öffnen sollte,
sucht man natürlich erst einmal nach einem Paltz für eine Knopfzelle.
Die zwei Schrauben auf der Hinterseite decken aber nur einen kleinen Teil der Elektromechanik ab.
Also :
Flache Hand auf das Plastik am Knauf und drehen, gegen den Uhrzeigersinn.
Dann öffnet sich das Plastik und die 4 Batterien sind sofort zu identifizieren.
(Hab immer noch kein Bild gemacht)
So nun für Suchende : Reißbret, Mutoh, PG-05, Batteriewechsel
