  Anwendungen
  ACAD MEP 2010
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  ACAD MEP 2010 (1191 mal gelesen)
lorena
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lorena an!   Senden Sie eine Private Message an lorena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lorena
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben sehr große nicht zu klärende Probleme mit MEP 2010 oder den Hartdware-Komponenten, keiner weiß es.
Ich habe bis zu 15 Abstürze am Tag mit ACAD MEP 2010, mit immer wiederkehrenden "ACAD hat zu wenig Arbeitsspeicher, kann nicht fortfahren" abstürzen. Diese wechseln sich immer und immer wieder mit Abstürzen "Systemfehler" ab. Ich habe mir mal den Bericht angesehen und dort stehen Dinge wie Fehler bei Signatur etc......
Diese Abstürze sind immer während ich 3D mäßig arbeite.
Wir haben die Grafikkarte ausgetauscht "NVIDIA Quadro FX 580" eingebaut und laufen mit Windows XP, 32 bit.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee dazu hat.
Schöne Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 27. Okt. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorena !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2009 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lorena 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lorena,
da geht es übrigens direkt in den Bereich AutoCad MEP
Nach deiner Aussage könnte man meinen, das der Fehler erst bei Austausch der Grafikkarte "NVIDIA Quadro FX 580" aufgetreten ist und nach Aufspielen des Betriebsystems WIN XP 32 bit  , obwohl du das nicht wirklich genauer spezifizierst. Etwas klarere Aussage wäre von Vorteil. Verstehst du?
Dein Programm hat dir nach eigener Aussage eine Meldung gegeben: "ACAD hat zu wenig Arbeitsspeicher, kann nicht fortfahren"
warum gehst du über diese Aussage komplett hinweg und sagst dazu gar nichts?
Beim anzeigen von Systemfehlern kommt auch meist noch eine Nummer darunter, die direkt auf den Fehler hinweist.
Die Berichte wären aufschlussreicher für eine Fehlerfindung als ins Blaue zu Tippen.
Und nichts anderes anderes als einen Tipp ins Blaue kann man bei dieser "nichts Halbes und nichts Ganzes" Fehlermeldungen dazu geben.
Wie gesagt, etwas genauer und vollständiger formuliert und im MEP Forum, kann schnellere und effektivere Hilfe bringen.
Caladia
