  Anwendungen
  CAD-Anwendungen in Russland?
Autor Thema:  CAD-Anwendungen in Russland? (2318 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wer weiß, welche CAD-Anwendungen im Bereich Schienenfahrzeugtechnik im Russland genutzt wird?
Danke im Voraus.
Servus,
inger
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man das so pauschal sagen ? Da werden doch sicher auch alle gängigen CADs eingesetzt...
Kennst du Firmennamen dort ? Dann sieh doch mal in deren Stellenausschreibungen bei den Anforderungen nach...
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Julia L
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Julia L an!   Senden Sie eine Private Message an Julia L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia L
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß genau über KOMPAS-3D. Du kannst die Information auf diese Web-Seite zu finden www.ascon.net
inger
Kon
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Diplom-Bastler und Designerin!
Habe es angeschaut: Stellenangebote sind bei Firmen unvollständig ausgeschrieben,
ohne Anforderungen bei CAD-Kenntnissen (braucht man vielleicht dort nicht?);
Kompas-Seiten sind schon ausführlicher, sogar mit Anwenderliste usw.
Das Software wird von den Benutzern als wenig 3D-leistungsfähig im Vergleicht mit Solid Works eingestuft.
Also, nochmals Danke!
Servus,
Inger
