  Anwendungen
  Anfänger sucht CAD Software
Autor Thema:  Anfänger sucht CAD Software (1008 mal gelesen)
maila
Sehen Sie sich das Profil von maila an!   Senden Sie eine Private Message an maila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maila
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und auf der suche nach einer günstigen CAD Software.
In unserer Firma erstellen wir reine 2D Zeichnungen und diese sind auch nicht
besonders aufwendig.
Daraus wird eine PDF oder ein EPS erzeugt welches auf MAC's weiterverarbeitet wird.
Ich suche eine einfache, günstige CAD Software für Win XP als ersatz für eine veraltete Version des
MiniCad von Graphworks (läuft auf einem MAC).
Wenn möglich sollte man Parameter oder Koordinaten aus SQL-Server Datenbanken verwenden (importieren) können. Evtl. aber auch Daten aus formatierten Textfiles oder Excel-Tabellen.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben?
Danke im voraus
maila
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
die Daten werden per VB6.0 Programm in die SQL-Server Datenbanken geschrieben.
Aus diesen Daten kann ich aber Problemlos ein Excel-File erzeugen.
Kannst Du mir sagen wie ich die Excel Datei verlinken kann?
Brauche ich dazu ein PlugIn?
Vielen Danke für die Hilfe
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maila,
Du brauchst dazu kein PlugIn, das geht alles standardmäßig, soll heisen es ist nur MS Excel und Solid Edge erforderlich.
Beide Dokumente speichern, SE wie auch Excel
In Solid Edge: (Unter Extras muss bei Beziehungen erhalten muss ein Haken sein)
Geometrie zeichnen und bemaßen
Unter Extras "Variablen..." aufrufen
Excel-Zelle markieren und kopieren
betreffende Zeile in SE-Variablentabelle anklicken (markieren)
RMB und Verknüpfung einfügen
Dieses mit den weiteren Maßen ebenso
dann sollte es funktionieren.
(Ich hoffe ich habs richtig erklärt)
Ist aber auch in der SE-Hilfe beschrieben.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
maila
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
Danke für die Hilfe.
Werde Testen und Berichten.
maila
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
ich verstehe nicht wie ich die Excel-Tabelle aufbauen muß.
Kannst Du mir vielleicht ein Beispiel geben?
In dem Lernprogramm sah es so aus als ob nur Bemaßungen aus den Variablen kommen.
Vielleicht kann ich Dir mal eine CAD-Zeichnung zusenden wie sie bei uns benötigt werden.
Danke für Deine Hilfe
Joachim Mack
===> SOLID EDGE
erstellt am: 12. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maila,
hab Dir eine PM geschickt mit meiner Mailadresse.
Joachim Mack
Tel. 07031/75455
