  Anwendungen
  Anfänger sucht CAD Software
Autor Thema:  Anfänger sucht CAD Software (909 mal gelesen)
maila
Sehen Sie sich das Profil von maila an!   Senden Sie eine Private Message an maila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maila
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und auf der suche nach einer günstigen CAD Software.
In unserer Firma erstellen wir reine 2D Zeichnungen und diese sind auch nicht
besonders aufwendig.
Daraus wird eine PDF oder ein EPS erzeugt welches auf MAC's weiterverarbeitet wird.
Ich suche eine einfache, günstige CAD Software für Win XP als ersatz für eine veraltete Version des
MiniCad von Graphworks (läuft auf einem MAC).
Wenn möglich sollte man Parameter oder Koordinaten aus SQL-Server Datenbanken verwenden (importieren) können. Evtl. aber auch Daten aus formatierten Textfiles oder Excel-Tabellen.
Kann mir jemand eine Empfehlung geben?
Danke im voraus
maila
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joachim,
Danke für den Link.
Werde das Programm testen.
Wie sieht es mit der Datenbankanbindung aus?
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 09. Jan. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maila 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maila,
die Verbindung mit Excel ist überhaupt kein Problem, man kann sogar Excel-Zellen direkt mit Maßen in Solid Edge verlinken sodass bei Veränderungen der Werte in Excel die Geometrie in Solid Edge verändert.
Was Du mit der Parametern bzw. Koordinaten aus der SQL-Datenbank meinst bzw. was Du machen willst solltest Du mir noch etwas erklären. Grundsätzlich ist vieles möglich.
Warte auf Deine Info.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
