  Anwendungen
  AutoCAD und Illustrator
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AutoCAD und Illustrator (896 mal gelesen)
hasenfuss
Innenarchitekturstudentin
Sehen Sie sich das Profil von hasenfuss an!   Senden Sie eine Private Message an hasenfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenfuss
pdf24 (freeware)
AutoCAD 2005
erstellt am: 17. Nov. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei Grundrisse mit AutoCAD 2005 zu zeichnen und die dann als pdf abzuspeichern. Ein Layout möchte ich dann gerne mit Illustrator machen, da es besser aussieht. Öffne ich die pdf-Datei mit dem Grundriss jedoch bei Illustrator, dann sind die Linien schwach und fehlen teilweise. Wenn ich sie dann mit dem Layout abspeichere und drucke, ist es nicht zufriedenstellend. Auch nicht, wenn ich die Datei normal mit Adobe öffne.
Vielleicht weiss ja jemand von euch eine Lösung.
Danke.
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 17. Nov. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasenfuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hase,
es wird nicht besser wenn Du Deine Frage in noch ein paar Forenbereiche postest. Du findest hier das Autocad-Forum und hier den Illustrator-Bereich.
Überall mal einlesen und die Suchfunktion benutzen, vielleicht gibt es Dein Problem schon in ähnlicher Form und dann auch eine Lösung dazu...
Dann noch viel Spaß hier auf Cad.de...
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
