  Anwendungen
  Gebäude Leittechnik
Autor Thema:  Gebäude Leittechnik (867 mal gelesen)
hsinternet
Elektro Ing.
Sehen Sie sich das Profil von hsinternet an!   Senden Sie eine Private Message an hsinternet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsinternet
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen die Gebäudeleittechnik für ein Bürogebäude erstellen. Die Grundlage ist ein Visualisierungssystem das auf Explorer und Microsoft IIS basiert. Gibt es ein einfaches CAD System, mit dem wir schnell Grundrisse des Gebäudes, die Haustechnik in 3D Darstellung (Rohre, Heizungspumpen, Klappen etc., Klima)zeichen können? Muss in erster Linie gut aussehen.
hs
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsinternet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hs,
ein einfaches CAD System, bei dem das Ergebnis auch noch gut aussehen soll, wird es kaum geben.
Im Bereich der Gebäudetechnik wird zu 90% mit AutoCAD in 2D gearbeitet. Der Architekt hingegen baut seine Gebüude immer mehr im 3D auf. Solltest Du darauf zugriff haben, dann lass sie dir in IGES oder STEP konvertieren. Wenn nicht im 2D-AutoCAD in den Grundrissen die Geschosshöhe in die Z-Höhe eintragen. dann hast Du schonmal eine recht brauchbares 3D-Gebäude.
Für die Haustechnik gibt es von vielen Herstellern CAD -Katalog CD's mit tollen Modellen in verschiedenen Formaten zum einlesen in alle möglichen Programme.
Der aufwändigste teil wird sein das gesamte Rohrleitungssystem und das Kanalsystem im Gebäude aufzumessen und anschliessend ins CAD zu bekommen. Da gibt es auch Software, z.B. LiNear, Ro-CAD oder pit. Die setzt oft auf AutoCAD auf und ist mitunter nicht einfach zu bedienen.
Also, mit "schnell mal" eine Gebäudetechnik in 3D zu erstellen is net.
  Gruß micru
