  Anwendungen
  pdf in dxf
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  pdf in dxf (1144 mal gelesen)
1Moeller
Sehen Sie sich das Profil von 1Moeller an!   Senden Sie eine Private Message an 1Moeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Moeller
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit pdf Format in dxf umzuwandeln?
Gruß Renate
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt erst einmal darauf an wie das pdf aufgebaut ist, wenn es ein Rasterformat ist hast Du keine Chance, ansonsten kannst Du es mal mit Ghostscript / GhostView versuchen oder z.B auch mit den Corel Produkten, die können auch pdf's einlesen und dxf/drw exportieren.
Axel
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
DELL Präzision 380
Nivida FX1400
2GB
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Moeller 10 Unities + Antwort hilfreich
habe heute einen Hinweis auf ein Konverterprogramm bekommen
mit dem Einsatz der neuesten Version 2.2 des TrueDTP Konverters
bekommen Sie die Möglichkeit den Inhalt von ...
PDF Daten direkt in DXF/DWG oder DTP Formate zu konvertieren.
Weitere Optionen der neuen Version 2.2:
- Export nach PDF /A-1a
- Export nach PDF /A-1b
- Export nach SVG mit CAD Koordinaten
Die aktuelle Test-Version  finden Sie unter:
  http://www.cad2cad.com/download/truedtp/setup.exe
Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
1Moeller
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Es funktioniert. Bearbeiten kann man die dxf im CAD nicht dafür braucht man noch ein Programm. Trotzdem freue ich mich.
Tschüß
