Thema: Informationsliste an Objekte in Inventurplan einfügen (1341 mal gelesen)
Butzinger Mitglied IT-Systemkaufmann
 Beiträge: 6 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich konnte über die Suchfunktion leider nichts finden, was meinem Problem entspricht, vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich zeichne zur Zeit grade, in AutoCAD LT 2000 einen Raumplan unserer Büroräume, mit einer kompletten Belegung aller sich darin befindlichen Geräte, Netzdosen und Peripherie. Ich suche eine Möglichkeit über einfaches anklicken eines der Geräte in dem Plan eine Inverturliste zu öffnen, in der sich individuell von mir eingetragene Informationen bedinden. Also z.B. AssetNr. SerienNr. Produktbezeichnung etc. Hat jemand von Euch eine Idee wie man das am besten umsetzen kann? Der Ansatz geht in Richtung Facility Management. Vielen Dank für Eure Bemühungen. Butzinger
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzinger
Hallo Butzifix ! Du suchst also etwas CAD-mäßiges außerhalb von AutoCad LT ? Das müßte dann wohl so etwas wie EPlan oder ElCad sein ? Oder allgemein vielleicht mal mit dem Stichwort Digitale Fabrik herumsuchen ? Und grüß mal meine Heimatstadt ! Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 30. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die schnelle Antwort. Die von Dir genannten Produkte kenne ich nicht, ich vermute aber die sind sicherlich keine Freeware?? Ich benötige die von mir beschriebene Funktion in LT, wenn nötig auch mit abstrichen. Danke Butzinger P.S. Seit wann hast Du Fischtown denn verlassen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzinger
Ääh, muß schon 15 jahre her sein Spaziergang am Weserdeich fehlt. Wo wir jetzt wohnen ist ja nur so'n kleiner Fluß Aber seitdem die da soviel umbauen, vermissen wir die Stadt nicht mehr so... Was ich genannt habe, sind vollwertige Programme. Such doch mal nach Facility Management oder ähnlichen Begriffen, bei Gebäudemanagement oder Hausmeister-CAD kenn ich mich nicht aus. Aber vielleicht kommt ja noch jemand mit Ahnung vorbei. Wenn du etwas an LT anstöpseln möchtest, dann solltest du deine Frage auch mal im Forum dort stellen, oder diesen Beitrag dorthin verschieben lassen (Forum53). ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzinger
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzinger
Da sind die Möglichkeiten in ACAD sehr begrenzt denke ich. Spontan würde mir eine Möglichkeit einfallen: Ich denke mal die einzelnen Geräte bestehen aus Blöcken? Ich würde jedem Block einen Hyperlink anhängen und diesen mit einer TXT Datei verknüpfen (oder Excel oder so). Dort würde ich die ganzen Atribute reinschreiben und zentral bei der Zeichnung abspeichern. Wenn du dann in der Zeichnung auf den Block klickst, RMT > Hyperlink > Öffnen. Fertig. Hat den Vorteil, dass du die Daten, z.B. in der Exceltabelle, weiterverwenden kannst für andere Sachen, Auflistungen, etc. Andere Möglichkeit wäre direkt Atribute an den Block zu hängen. Das kann aber die LT-Version glaub ich nicht. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
