  Anwendungen
  Wer kann mir ein mdi-File konvertieren?
Autor Thema:  Wer kann mir ein mdi-File konvertieren? (5423 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ne kleine Datei mit der Endung mdi und hätte gerne daraus eine STEP oder sat oder ähnliches.
Kann mir jemand helfen?
Wenn ja, dann schicke ich das File per Mail (nur 11 KB).
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
bist Du Dir sicher dass es sich um eine Graphikdatei handelt ?
Wenn ja, von wo sollte sie herkommen ? Hast Du mal versucht sie in einem texteditor aufzumachen ?
Wiki bringt mich da auch nicht weiter: http://de.wikipedia.org/wiki/MDI
Axel
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mdi ist vermutlich Mechanical Desktop. Wenn ich mit nem Editor öffne kommt nur wirrwarr.
Denke es ist ein CAD-File weil wir es von einem Zulieferer bekommen haben mit der Aufgabe es im CAD zu laden
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
ZIPPE das File mal und lade es hier hoch.
Also MDI mit Mechanical Desktop, in diese Richtung ist mir nichts bekannt. Mechanical Desktop ist eine Applikation auf Autocad und schreibt genauso .DWG Dateien.
http://filext.com  findest unter .MDI folgende Einträge
1. Borland Multiple Document Interface
2. MIDI-sequention Sound
3. Office Document Imaging File
WWW.FFZELL.AT.TC
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch null Plan was es sein soll.
Möchte es hier nicht hochzippen weil es zu einem neuen Projekt gehört.
Wenn du willst dann maile ich es dir wenn du mir ne Mailadresse schickst.
Heiko
fuchsi
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
check your PM
WWW.FFZELL.AT.TC
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Dez. 2004 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, ist ein File aus Office 2003 (danke Proxy  )
