  Anwendungen
  din-aenderung bei ra
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  din-aenderung bei ra (2751 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... habe da eine frage bezogen auf die din von rauheiten bei oberflaechen. habe ein schulungsbuch von europa von 2002, wo die ra-angabe bei rauheiten auch unterhalb der waagerechten linie und mit der wortangabe ra moeglich ist. genauso eigentlich wie rz. die din aus dem jahre 1993 erlaubt dies nicht. weiss jemand, ob bei der neuen ausgabe (2002) das dahin (wie auf dem bild) geaendert wurde oder ob das im buch ein fehler ist?
... so long
Cleimy
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Cleimy an!   Senden Sie eine Private Message an Cleimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cleimy
P4 1,5GHz, 512MB RAM, W2000 Sp4, MDT6PP Sp4, NVIDIA GeForce FX 5200
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen123,
die DIN EN ISO 1302 regelt die Darstellung der Oberflächensymbole. Bis 2001 wurde der Ra-Wert vorne auf dem waagerechten Strich angegeben. Seit 2001 wird Ra genau wir alle anderen Oberflächenangaben unterhalb des rechten oberen waagerechten Strichs angegeben. Der Wert darf nicht mehr links geschrieben werden. Die aktuelle Fassung der DIN EN ISO 1302 ist von Juni 2002, darin ist das geregelt.
Alexander
hagen123
erstellt am: 28. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das wollte ich wissen
... vielen dank alexander
