  Anwendungen
  Welches LowCost CAD taugt was?
Autor Thema:  Welches LowCost CAD taugt was? (4198 mal gelesen)
roboter
Sehen Sie sich das Profil von roboter an!   Senden Sie eine Private Message an roboter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roboter
CAD Newbie vom roboternetz.de
erstellt am: 15. Jun. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin neu hier bei Euch! Vermutlich wurd emeine Frage nun auch schon 100 mal gestellt, abe rich hab nicht so recht die passenden Antworten dazu gefunden, vielleicht könnt ihr mir ein wenig helfen.
Ich suche ein günstiges CAD Programm das leicht erlernbar aber dennoch sehr vielseitig ist. Es sollte sich zu konstruieren kleiner Robotikbasteleien eignen. Also kleine fahrbare Staubsaugerroboter etc.
Bislang hab ich ich sowas eigentlich mit Corel gezeichnet weil mir die CAD Anwendungen zu komplex schienen. Aber inzwischen scheint es ja auch einige günstigere Lösungen zu geben die wirklich was taugen, oder? Mit  CAD Programmen hab ich wenig Erfahrung, daher wäre mir eine umfangreiche deutsches Handbuch ode rBegleitliteratur schon ganz lieb.
Gibt es denn hier was im Bereich von 50 bis 200 Euro? Es sollte DXF und Import und Export fähig sein, da wir ein solches auch im roboternetz.de einsetzen wollen.
Für ein paar Tips wären ich dankbar.
Frank
CAD Newbie from www.roboternetz.de
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns nur ums zeichnen geht und keine auswertungen benötigt werden könnte man vielleicht autosketch verwenden
roboter
erstellt am: 16. Jun. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenn leider autosketch nicht. Aber wie es klingt ist es mehr ein Zeichenprogramm. Ich denke da kann ich dann auch bei Corel bleiben wo ich dieses doch schon seit Jahren nutze.
Die CAD Anwendung sollte schon einige Vorzüge gegenüber Corel haben!
cad_hans
Techn. Angestellter
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
autosketch hat zumindest eine symbolbibliothek mit mech., elektr....teilen
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
SE V14 (früher V10), auf Win NT und Win 2000
erstellt am: 16. Jun. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du deine Anforderungen etwas konkretisieren?
2D oder 3D?
Bestimmte Funktionen erwünscht?
Falls nur 2D:
Von Solid Edge gibt es auch "Solid Edge Layout" , das kostenlos erhältlich ist. Dabei handelt es sich um das Zeichnungsersstellungsprogramm Draft von SE.
In der Layout-Version kann man halt nur 2D-Zeichnen. Dafür stehen alle anderen Befehle vom Draft zur Verfügung: Beziehungen, Bemaßungen, Schraffur, Oberbeflächenbeschaffenheitssymbole, Kantenbedingung, Schweißsymbole, Abstand/Fläche messen,...
Privat nutze ich es auch daheim. Ich habe damit auch schon einfache Grundrisspläne gemacht.
roboter
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wichtig wäre mir das halt bei der Konstruktion der verschiedenen Seitenansichten eine Hilfe vorhanden ist. Bei Corel muss ich ja alle Seiten unabhängig voneinander Zeichnen.
Im CAD Programm müsste es da doch Hilfen geben. Läßt sich das gezeichnete Objekt denn wenigstens als Drahtmodell bei Solid Edge Layout von verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Welche Vorteile sind denn gegenüber Corel vorhanden, abgesehen von der Objektlibary (welche natürlich wichtig ist).
Besonders wichtig ist mir noch DXF Import / Export um Objekte austauschen zu können
[Diese Nachricht wurde von roboter am 16. Jun. 2004 editiert.]
CreaTec
erstellt am: 17. Jun. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kostenlose "Solid Edge Layout" lässt dich nur 2D zeicnen. Allerdings kann man bei (einfachen) Konstruktionen festlegen, dass beispielsweise Endpunkte verschiedener Linien vertikal/horizontal ausgerichtet sind.
DXF Im-undExport geht glaube ich.
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau doch mal bei http://www.imsi.de/nach da gibt es Turbocad  und DesignCAD alles 2D/3D Prgramme.
M.F.G. J.Fey
http://www.joergmfey.de/
roboter
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips! Vielleicht ist TURBO CAD PRO nicht schlecht. Die PRO 8.2 Version bekommt man als Sonderaktion auch schon für 99 Euro!
Solid Edge Layout hab ich mir auch mal angefordert!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Gemischt
erstellt am: 19. Jun. 2004 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
qCAD
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
moes
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von moes an!   Senden Sie eine Private Message an moes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moes
Windows 2000, Intelicad CMS PE 4,
PIII 1400GHz, 400MB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2004 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite seit Jahren mit IntelliCad, das gab es mal 2001 in einer evaluation version bei www.cadopia.com. Es gibt aber zahllose Anbieter von Intellicad, wobei günstige Versionen (ab 99 Euro bzw. $)englischsprachig sind (z.B. mal bei www.intellicadms.com). deutschsprachig z.B. bei Bricscad.
Intellicad hat den Vorteil, dass es .dwg als natives Format verwendet und von daher selten Probleme beim Austausch mit AutoCad auftauchen. Intellicad ist stark an AutoCad angelehnt, so dass viele Befehle, Prozeduren,...etc sehr ähnlich sind. Ausserdem wird LISP unterstützt und in den Pro Versionen VBA, so dass auch der Datenaustausch etwa mit Office-Anwendungen wie Excel, Access programiert werden kann. Also zu den Preisen durchaus Klasse.
Ein Großer Nachteil: gemessen an AutoCad ist Intellicad langsam, obwohl das Programm wesentlich schlanker ist. Zu spüren bekommt man das allerdings erst mit größeren Dateien (ab 5 MB).
Gruß Georges
VoXelMan
Bau
Sehen Sie sich das Profil von VoXelMan an!   Senden Sie eine Private Message an VoXelMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VoXelMan
erstellt am: 24. Jun. 2004 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Trial Version gibts dort immer noch. Ist IntelliCad nicht von Microsoft gekauft worden? Das wird womöglich spannend. Sieht wirklich wie AutoCAD aus, aber womöglich noch ein wenig "buggy" aber dafür verdammt nah dran. Tino Becker
ACAD2000/2004--> ADT 3.3-->ADT 4.0--VoxelManufaktur- www.archi.de  --
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 29. Jun. 2004 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roboter!
In der "c´t magazin für computertechnik" (04/03) wurden mal diverse CAD-Programme verglichen. Produkte von 50 bis 700€. Ergebnis: wirklich schlecht war keines. Von einigen dieser Prokramme gibt es Demo-Versionen zum downloaden.
Guckst Du hier: http://www.heise.de/ct/03/04/links/142.shtml
oder bei data-becker: http://www.databecker.de/page.php?TemplateCategory=UsrTpl-Download-TryandBuy&start=10
Vielleicht selber testen und vergleichen, welches Deinen Anforderungen genügt.
so long
"It's not a bug, it's a feature."
roboter
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja den Artikel kenn ich und hab ich auch schon zu Rate gezogen. Einige Programme hab ich mir angeschaut. VIelen fallen raus, da die in der günstigen Version kein DXF Format importieren können. Zum Teil stimmen da die Infos jetzt nicht mehr.
Die Beurteilung eines CAD Programmes ist allerdings für einen Einsteiger nicht so sehr einfach. Von daher hatte ich gedacht das etwas erfahrenere CAD Anwender wie ihr, das sicher besser beurteilen können.
Nervig ist bei allen die enorme Einarbeitungszeit, die gegenüber Zeichenprogrammen wie Corel doch deutlich höher ist
multimedia
Konstrukteur, CAM
Sehen Sie sich das Profil von multimedia an!   Senden Sie eine Private Message an multimedia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für multimedia
erstellt am: 04. Sep. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so am Rande: Corel mag zwar für einen unkundigen einfacher sein, weil es viele Buttons aus der Windows-Umgebung benutzt, aber wer mal eine Zeichnung in Corel komplett erstellt hat, wir wohl wissen, wie aufwendig Bemaßungen, etc. sind.
Ich habe mal auf Autocad gelernt und finde Autosketch eine sehr sinnvolle und günstige 2D-Lösung, gerade auch wegen des direkten DXF-Im -und Exportes. Es ist leicht zu erlernen und hat alle wichtigen Konstruktionsmöglichkeiten. Eine Zeichnung hat man je nach Teil in 2-3Minuten erstellt. Ich habe Autosketch bereits ein paar Freunden beigebracht und nach einer Stunde konnten sie schon fast alle Funktionen sinnvoll nutzen. Fazit: Einfach zu erlernen, wichtige Schnittstellen, alle 2D-Konstruktionstools, niedriger Preis.
Wenn Du ein Demo möchtest, mail mich mal an.
Patrick
Andreas H.
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas H. an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas H.
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
in der aktuellen c't werden solche CAD-Programme besprochen.
Gruss Andreas
DEngert
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von DEngert an!   Senden Sie eine Private Message an DEngert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DEngert
WinXP SP3 / UG NX5.0.6
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roboter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
wenn du das ganze mal mit 3D-CAD versuchen willst kannst du dir z.B. auch mal Pro/Desktop von der Firma PTC anschauen.
(Link: http://www.ptc.com/appserver/it/icm/cda/icm01_list.jsp?group=201&num=1&show=y&keyword=355)
Detlev
