 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: gute optische Maus für CAD-Anwendungen (10620 mal gelesen)
schirm5 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.05.2004
erstellt am: 16. Mai. 2004 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte mir eine optische Maus zulegen da ich mit meiner alten Kugelmaus nicht mehr zufrieden bin. Sie ist mir zum zeichnen nicht exakt genug. Hat jemand besonders gute Erfahrung mit einer bestimmten Maus gemacht? Gibt es vielleicht Mäuse mit Zusatzfunktionen, die für CAD-Programme eingesetzt werden können? Evtl. mit Programmierbaren Schaltern. Oder mal andersrum gefragt, ist vielleicht jemand total unzufrieden mit einer vor kurzem gekauften Maus. Auch das würde mich interessieren. Gruß Axel
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mai. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schirm5
Hallo Axel, herzlich willkommen auf cad.de!! bei optischen Mäusen bin ich nicht so wählerisch und hatte auch noch nie Probleme mit welchen. Von Zusatztasten halte ich nicht sehr viel weil sie eh meist mehr stören als helfen. Ich arbeite mit ner ganz normalen von Logitech und kenne nichtmal das Model  Meine Antwort hat dir vielleicht nicht viel geholfen, soll dir aber zeigen dass die Wahl der Maus nicht unbedingt sooo wichtig ist. Die Wahl des richtigen CAD schon eher  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied Konstrukteur und Entwickler
 Beiträge: 1237 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 16. Mai. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schirm5
Bei mir haben die Microsoft-Explorer-Mäuse das Rennen gemacht, verwende Inventor, 3d-Studio, Solidcam und AutoCAD, geht bei allen gut, die Mäuse hängen zwar an Kabeln, stört aber kaum. Bei einigen Rechnern gingen die Mäuse am PS2-Port nicht so gut, am USB ging's dann besser. Schön ist die Zurück-Taste direkt auf der Maus, man braucht die sehr häufig und für AutoCAD das Enter. Es gibt aber offensichtlich auch Mauspads, auf denen diese Mäuse überhaupt nicht richtig klarkommen, ganz gut geht dan ein einfacher Pappdeckel. Am Notebook hab ich einen kleinen Ableger von diesen Mäusen, nur mit 3 Tasten und am USB, dazu braucht man bei XP-Prof den Pad-Treiber nicht zu killen und hat trotzdem die externe Maus. Wenn man den ganzen Tag damit arbeitet, dann sollte die Maus die Hand schon stützen und sich gut führen lassen und vor allem den Mauszeiger zuverlässig bewegen, was bei verschmutzten Kugelmäusen oft recht nervig wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 17. Mai. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schirm5
hallo! ich benutze eine Logitech MX 700. das mäuschen funktioniert tadellos, sehr präzise und hat eine eigen ladestation (akkus). außerdem kann man die 7 (!) tasten frei programmieren, was für den CAD-alltag sehr wichtig ist. (zoom etc.) bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schirm5 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für die Antworten! Der Tip mit der USB-Maus ist vielleicht gar nicht so schlecht. Außerdem auch gut zu wissen, dass es bei der Logitech frei programmierbare Tasten gibt. Jetzt bin ich schonmal einen Schritt weiter. Bis demnächst Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schirm5
Ich bin auch MX700-Fan. Kleiner Kritikpunkt, speziell an der MX 700: Läuft mit AA-Akkus, ist daher relativ schwer. Ansonsten kommen mir keine Radmäuse ins Haus. Der Druckpunkt des Rades ist bei bisher allen getesteten Mäusen immer deutlich später erreicht, als bei den Tasten. Das empfinde ich persönlich, gerade beim Zeichnen, als sehr lästig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schirm5 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ole: Ich bin auch MX700-Fan. Kleiner Kritikpunkt, speziell an der MX 700: Läuft mit AA-Akkus, ist daher relativ schwer.Ansonsten kommen mir keine Radmäuse ins Haus. Der Druckpunkt des Rades ist bei bisher allen getesteten Mäusen immer deutlich später erreicht, als bei den Tasten. Das empfinde ich persönlich, gerade beim Zeichnen, als sehr lästig.
Mit dem Druckpunkt des Rades hast du zwar recht, aber die zoom-Funktion über das Scrollrad finde ich praktisch. Ich halte sie für eine der wichtigsten Funktionen. Oder gibt es eine andere, ähnlich einfache Möglichkeit zu zoomen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 Windows XP pro
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schirm5
Hallo Schirm5! Ich hab eine 5 Tasten IntelliMouse von Microsoft die würde ich gegen nichts tauschen im gegensatz zu anderen Microsoft Produkten. Ich rate dir von Funkmäusen ab da hatte ich mal ein Problem wenn sich der Kompressor im Keller eingeschaltet hat spielte sie verückt. die Tastenbelegung kann ich nur empfehlen da du sie auf die verschiedenen programme abstimmen kannst. z.B.: Windows kopieren/einfügen ACAD Ortho/Ofang VIZ UvwMap/Schiebendialog usw. mfg. güni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schirm5 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von güni: Hallo Schirm5!Ich hab eine 5 Tasten IntelliMouse von Microsoft die würde ich gegen nichts tauschen im gegensatz zu anderen Microsoft Produkten. Ich rate dir von Funkmäusen ab da hatte ich mal ein Problem wenn sich der Kompressor im Keller eingeschaltet hat spielte sie verückt. die Tastenbelegung kann ich nur empfehlen da du sie auf die verschiedenen programme abstimmen kannst. z.B.: Windows kopieren/einfügen ACAD Ortho/Ofang VIZ UvwMap/Schiebendialog usw. mfg. güni
Ein guter Tip! Über mögliche Störungen bei Funkmäusen hatte ich noch nicht nachgedacht. Ich habe bisher nur den Nachteil der Akkus gesehen. Ich habe keine Lust mich während der arbeit am PC mit leeren Akkus rumzuschlagen. Danke erstmal!
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schirm5
Ich habe auf der mittleren Taste meist die Fangfunktion in meiner meistbenutzten CAD-Anwendung. Für einige Zoomfunktionen, wie eingepasset Ansicht oder Vergrößern/Verkleinern um bestimmten Faktor könnte ich mir schon Tasten an Maus oder Tastatur belegen, da sich die entsprechenden buttons bei mir direkt unter dem Ansichtsfenster befinden, habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt. da ich aus Autocad den zoom auf dem Rad kenne und ständig vergesse , denke ich, es ist einfach Gewohnheitssache. Den Fang dürfte ich beim Zeichnen in etwa genauso oft verwenden, wie den zoom. Ansonsten ist die einfachste, schnellste und vielleicht auch teuerste Möglichkeit zu zoomen, sich zweihändig zu bewaffnen. Rechts die Maus zum Zeichnen, links die Spacemouse zum Zoomen und drehen der Geometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schirm5 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
