  Anwendungen
  Dateierweiterung v11 ??
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Dateierweiterung v11 ?? (1370 mal gelesen)
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Dateierweiterung v11? Auf einer alten (ca 4 J) Diskette sind Dokumentationen mit integrierten PC-Draft Dateien.
Das Öffnen mit dem Editor bringt keinerlei Hinweis auf die Applikation.
Andreas
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://www.hanser.de/zeitschriften-db/cad-info/9948.htm
MELDUNGEN
+++Mechanik+++
1. Ziegler: Caddy++ Maschinenbau 4.1 mit PC-Draft
Caddy++ Maschinenbau 4.1 von Ziegler-Informatics ist
auf Wunsch nun auch mit einem Direktkonverter fuer
PC-Draft-Dateien erhaeltlich. Dieser kann sowohl
Binaerdateien (*.V11) als auch ASCII-Dateien (*.A11)
von PC-Draft konvertieren. Umsteiger von PC-Draft
koennen dadurch ihre Konstruktionsdaten weiterverwenden.
Die Zuordnungen fuer Linienarten, Farben und Schriftarten
sind frei konfigurierbar. Der Konverter kostet
1500 Mark +MwSt.
INFO: ziegler@caddy.de http://www.caddy.de/
V11 kenne ich nicht, das da oben fand ich über google
und den Link unten ist von Stefan Berlitz
http://filext.com/
wera
AndreasN
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wera,
danke Dir. Es scheint sich um reine Binärdateien von PC-Draft zu handeln.
Ich hatte nur nach v11 Dateien gegoogelt und da findet man nicht wirklich etwas nützliches.
Andreas
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und ich war so bei google unterwegs -
http://www.google.de/search?sourceid=navclient&hl=de&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=V11+PC+Draft
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 11. Dez. 2003 editiert.]
