  PTC Pro/INTRALINK
  PDMc_WSPIV::DeleteDependency (beim einchecken)
Autor Thema:  PDMc_WSPIV::DeleteDependency (beim einchecken) (774 mal gelesen)
lico
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lico an!   Senden Sie eine Private Message an lico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lico
erstellt am: 01. Jul. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier mal eine Frage was die Fehlermelsung beim Einchecken bedeuten könnte. Wir können keine Zeichnungen mehr einchecken.
Andy
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M230
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
In der PTC-Support-Knowledgebase kann ich nichts zu diesem Begriff finden.
Schließ mal den Pro/I-Client und schau in der entsprechenden (= aktuellste) Log-Datei .proi.log.<Nr> nach - da stehen meist viel mehr Details zu den Fehlern drinnen.
MfG, DonChunior
lico
Techn.Zeichner
erstellt am: 01. Jul. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für den Hinweis. In der aktuellsten proi.log steht folgende Meldung:
Error Stack:
Error 0:
Message: Pro/INTRALINK hat einen internen Fehler entdeckt.
Wenden Sie sich an den Technical Support.
Technical Support benötigt von Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Aktionen,
die zu dieser Meldung führten. Daten werden eventuell ebenfalls benötigt.
PDMc_WSPIV: eleteDependency
Arguments:
0: PDMc_WSPIV: eleteDependency
1: q:\intralink\ilapi\proilwspace\srcldbws\wspiv.cxx
2: 920
Ich hoffe Du kannst mir dabei weiterhelfen.
Andy
DonChunior
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider steht in den paar Zeilen nicht mehr Hilfreiches drinnen.
Ließen sich die Modelle, die als Zeichnungsmodelle verwendet wurden, einchecken?
PS: Füll bitte deine Systeminfo aus und trag die von euch verwendete Pro/I-Version ein. Dann lassen sich vielleicht schon ein paar mögliche Ursachen ausschließen.
MfG, DonChunior
lico
Techn.Zeichner
erstellt am: 01. Jul. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nochmals vielen DANK.
Ich werde es mal dem Support schicken, mal sehen was die sagen :-)
Andy
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lico 10 Unities + Antwort hilfreich
Geister_loeschen.zip
Hi Andy,
ich bin jetzt zwar nicht so der INTRALINK Experte, aber mir fällt das Stichwort "Geister löschen" bei dem Thema ein.
Vielleicht hilft dir dieser Bericht ja weiter http://de.scribd.com/doc/6700502/Cleanup-Ghost-Objects
Ich hab meinen Usern eine kleinen Script im INTRALINK gebaut um diese Geister wegzuhauen. Aber ... ich weiss nicht ob dir das hilft
// Version: Intralink v.3.4.M020 (2005110-I6.0.0.210)
// Start Macro Recording
import com.ptc.intralink.client.script.*;
import com.ptc.intralink.script.*;
public class Geister_loeschen extends ILIntralinkScript {
  ILIntralinkScriptInterface IL = (ILIntralinkScriptInterface)getScriptInterface();
  private void run0 () throws Exception {
    IL.setTableConfiguration( "Unvollstaendig" ); // recorded step: 1
    IL.selectAll( "WSPI" ); // recorded step: 2
    IL.updateGhostObjects(  ); // recorded step: 3
    IL.setTableConfiguration( "ISAP" ); // recorded step: 4
  } // End of run0
  public void run () throws Exception {
    run0 (); // recorded
  } // End of function
} // End Macro Recording
Roland
[Diese Nachricht wurde von roland_s am 26. Jul. 2013 editiert.]
