Thema: Konfikt in M062 bei Attribut-Übernahme (2526 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M160(M170) Creo/Pro5.0 M065 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2010 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 05. Feb. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Also für mich hört sich die Meldung schlüssig an wenn der Parameter durch Intralink (also im WS mit "Objekt ändern") bearbeitet wurde. Natürlich "wehrt" sich Pro/E dagegen da der Parameter ja aus Beziehung berechnet wird. Ich würde den Parameter gar nicht erst in die WS-Anzeige aufnehmen. So kann man ihn auch nicht ändern. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Also für mich hört sich die Meldung schlüssig an wenn der Parameter durch Intralink (also im WS mit "Objekt ändern") bearbeitet wurde. Natürlich "wehrt" sich Pro/E dagegen da der Parameter ja aus Beziehung berechnet wird. Ich würde den Parameter gar nicht erst in die WS-Anzeige aufnehmen. So kann man ihn auch nicht ändern.Ford P.
Hallo und Danke für die Antwort! Das kann ich allerdings ausschließen! Die Parameter werden weder angezeigt, noch sind sie geändert worden! (Der Fehler tritt gehäuft bei unterschiedlichsten, frisch ausgecheckten Teilen auf) Ich habe ein paar andere Attribute im CS gelöscht - kann die Meldung daher kommen? Ich meine, ich erwarte die Meldung, dass ausgewiesene Attribute im CS nicht zugeordnet werden können, aber nicht die Meldung oben und erst Recht nicht wegen eines Parameters, der im CS als Attribut existiert Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Feb. 2010 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Ich sehe seit Einführung der M062 öfter folgende Konfliktmeldung in ProE: Zitat: "Übertragen von Attribut %PARAMETER% auf %MODELL% nicht möglich. An diesem Attribut im PDM-System vorgenommene Änderungen werden ignoriert."
Uns ist diese Intralink-Meldung nur allzu bekannt, allerdings schon seit Ewigkeiten. Ursache bei uns ist ein Konflikt zwischen ausgewiesenen Intralink-Attributen und einem gleichnamigen Parameter, der aus einem deklarierten Layout kommt. Bei zahlreichen korrupten Teilen überschreibt das Layout mit seinem Parameterwert den im Teil. TAN 134921 SPR 1302243 Trotz eines SPRs von höchster Priorität aus dem Jahr 2006 ist dieser Fehler bis heute nicht behoben und tritt auch in PDMLink weiterhin auf. Einzig möglicher Workaround ist, den entsprechenden Parameter aus dem Layout zu löschen, im betroffenen Part neu anzulegen und zuzuweisen (erledigt bei uns eine Toolkit-Routine). Auch wenn bei Euch keine Layouts im Spiel sind, könnte der Fall ähnlich liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke & Üs auch an Callahan... Da wir ja AAX erst Anfang März einsetzten werden, haben wir natürlich noch keine Layouts in Verwendung. Unabhängig davon, ob dieses Problem mit unserem zusammenhängt, finde ich den Satz bemerkenswert: Zitat:"Angesichts der Komplexität des Problems muss der SPR als Verbesserungsantrag angesehen werden" Wenn ich das richtig interpretiere heißt das: Um so größer der bug, um so weniger die Chance, dass er Zeitnah repariert wird!? Euren SPR darf ich nicht gucken... Bleibt die grundsätzliche Frage, was eigentlich passiert: Wenn ich das part ändere, ändert sich das Volumen; ich checke das Teil ein und damit den neuen Wert des Parameters. Was muss ich nun eigentlich reparieren? Und wie? Evtl. einfach mal den Parameter löschen und neu anlegen Naja, nächste Woche dann... Wünsche ein schönes Rest-Wochenende! Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo zusammen! Diesen Konflikt bekommen wir auch ab und an. Der Grund, dass bei uns die Meldung kommt, ist folgender: In der Pro/I-Verwaltung kann man unter Objekt > Attribute > Objektattribute die definierten Parameter einsehen. Dort ist bei uns ein Parameter Beisp_Param mit dem Typ "Gleitkommazahl" definiert. In Pro/E ist dieser Parameter bei manchen Modellen als "Zeichenkette" definiert, was dann zu dem Konflikt führt. Wir löschen dann im Modell den Parameter Beisp_Param und legen ihn neu an, mit dem Typ "Gleitkommazahl", so wie er in Pro/I definiert wurde. Und dann ist der Konflikt weg. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2010 WF3, WF4, WF5 HyperShot 1.9 IsoDraw CADprocess 7.1 HP EliteBook 8730w 2,8GHz; 8GB RAM NVIDIA FX 3700M Vista 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo, bin hier gerade noch mal hier drüber gestolpert. Ich habe so im Hinterkopf ,dass es eine config.pro Einstellung für dieses Problem gab, finde Sie aber nicht mehr. Könnte mich also auch irren! Vielleicht könnt Ihr euch erinnern ob es da schon eine Lösung gibt. Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Tabula: Hallo, bin hier gerade noch mal hier drüber gestolpert. Ich habe so im Hinterkopf ,dass es eine config.pro Einstellung für dieses Problem gab, finde Sie aber nicht mehr. Könnte mich also auch irren! Vielleicht könnt Ihr euch erinnern ob es da schon eine Lösung gibt. Gruß Tabula
Die benötigten Informationen dürftest du auf Seite 267 (bzw. 9-21) des Windchill 8.0 Systemadministratorhandbuchs finden. Die Überschrift des Abschnitts lautet "Typkonflikte zwischen Pro/ENGINEER Parametern und Windchill IBAs lösen". ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
