  PTC Pro/INTRALINK
  Modellparameter in Ilink ausgeben?
Nachhaltig und effizient zum Schmiedeteil , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Modellparameter in Ilink ausgeben? (1185 mal gelesen)
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die benutzerdefinierten Modellparameter z.B. Masse, Benennung in Inlralink 3.4 im Info-Fenster angezeigt bekommen. Im Modell habe ich die Option Ausweisen gesetzt.
Was muss ich wie und wo in Ilink einstellen, damit ich die Parameter unter Info sehe bzw. danach suchen kann?
Vielen Dank
Teddy
Teddy
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Pro/INTRALINK 3.4 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst im INTRALINK ein gleichnamiges Objektattribut erzeugen. Achte darauf, dass der Parametertyp (Zeichenkette, Ganzzahl, ...) übereinstimmt.
Gruß Frank
Teddy
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Objektattribute habe ich gesetzt (siehe Bilder)
Ich habe es auch schon mit Großschreibung bzw. mit der identischen Schreibweise probiert, aber es funzt nicht.
Vielleicht fällt jemanden etwas an den Bildern auf.
Teddy
Teddy
frank08
Pro/E WF4 M070
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dein Teil im Pro/E aktualisiert, nachdem du die Objektattribute angelegt hast? Danach das Teil noch mal abspeichern, ggf. musst du das über irgendeine Änderungsaktion erzwingen.
Gruß Frank
Teddy
erstellt am: 17. Sep. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in ILINK sogar einen Parameter mehr erzeugt, als im Teil.
Das Teil ist nach der Attributerstellung in ILink neu erzeugt worden. Beide Parameterstände sind von einander unabhängig.
Ich finde es nur merkwürdig???
Was auch komisch ist, in ProE werden die Parameter in Großbuchstaben geschrieben, bei der Fehlermeldung beim Speichern nur der erste Buchstabe groß und im Infofenster ggf. in Kleinbuchstaben. tztztz
Gruß Teddy
Teddy
[Diese Nachricht wurde von Teddy am 17. Sep. 2008 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Sep. 2008 05:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Attribut BENENNUNG kollidiert schon einmal etwas mit einer Beziehung, wie man am Screenshot des Parameterfensters aus Pro/E sehen kann.
frank08
Pro/E WF4 M070
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
@ JPietsch:
[OT]
Sag mal, wann schläfst du eigentlich?
[/OT]
Gruß Frank
JPietsch
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Sag mal, wann schläfst du eigentlich? ;)
Spätestens dann, wenn mein Kater rauswill, nicht mehr.
(sooo'n Bart, die Frage...)
Teddy
V20-Creo12 div. WV
WIN11
Dell M7770
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JPietsch,
das ist richtig, die Bennung wurde bisher aus dem evtl. eingetragenen PTCComonname mittels Beziehung erzeugt. Musste dein, wegen der alten Zeichnungsrahmen. Gleiches gilt für die Masse.
Die anderen beiden Parameter sind aber nicht gesteuert, aber auch diese werden nicht von Ilink übernommen.
Gibt es evtl. einen ProE-Parameter in der Config.pro, der die Übergabe steuert?
Gruß Teddy
Teddy
JPietsch
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ächt[tm] rätselhaft. Mir will da spontan nur
http://www.ptc.com/WCMS/files/24313/en/SWCompatibility3_4-M060.pdf
einfallen und daß da möglicherweise irgend etwas nicht sauber zusammenarbeitet. Ihr habt Intralink 3.4 M060 im Einsatz und welche Wildfire-Version genau? Die 3.4 M060 verlangt Wildfire 3.0 M150 oder höher.
Teddy
V20-Creo12 div. WV
WIN11
Dell M7770
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich teste derzeit mit WF2 M260
Wir arbeiten mit vorwiegend mit WF2 M260 und WF3 M90
Es scheit da einen Konflickt zu geben
Teddy
JPietsch
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddy:
Dann schau noch einmal genau in
und schon hast Du die Ursache für Deine Attributprobleme.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 18. Sep. 2008 editiert.]
Teddy
V20-Creo12 div. WV
WIN11
Dell M7770
erstellt am: 18. Sep. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab schon genau hin gesehen. Nur muss ich jetzt erst mal vom Server die entsprechenden WV runter laden und installieren.
Da ist der Konflikt bzw. das Problem.
Aber erst mal vielen Dank
Gruß Teddy
Teddy
Teddy
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja kaum macht man alles richtig schon funzt es auch.
Die richtige WV ist natürlich nicht ganz unerheblich, aber mein eigentlicher Fehler war, dass ich bei den Objektattributen eine falsche Einstellung hatte. Hier muss der Eintrag des Typ auf Versioniert/Dateibasiert stehen. Dann übernimmt er die Einstellungen aus ProE.
@JPietsch
Beziehungen der Parameter im Teil/ Baugruppe sind kein Pro/blem.
Das klappt einwandfrei und wird von ProILink auch übernommen. Ist für die Masseberechnung auch wichtig.
So damit ist dieses Problem gelöst. Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Teddy
