  PTC Pro/INTRALINK
  CleanUp-Optionen
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CleanUp-Optionen (1997 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTC hat ja ab der M240 die CleanUp-Optionen geändert, siehe  hier .
Funktioniert das bei jemandem? Zumindest bei mir mit Wildfire2 M250 und Intralink 3.4 M030 gehts nicht. Das Cleanup-Fenster kommt nicht, egal ob der alte oder neue Wert für die cleanup*-Optionen gesetzt ist.
Mit der testweise installierten M200 kein Problem.
Weiß jemand eine Lösung?
Michael
michaeln
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTC ist das Problem bekannt, es gab folgende Aussage: "Die Entwickler arbeiten mit hoher Priorität an einer Behebung. Wir können also davon ausgehen, dass es in einer kommenden Wochenversion eine Lösung geben wird".
Da frage ich mich nur: Für was gibt es denn eine TAN-Datenbank, wenn solche Sachen nicht darin erscheinen?
Michael
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Mai. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
Same here.
In Wildfire 2.0 bis einschließlich M220 waren die beiden Config-Optionen nicht zu gebrauchen. Sie funktionierten zwar, animierten Wildfire 2.0 allerdings dazu, beim Öffnen eines layoutabhängigen Teils oder einer Drawing derart lange über das Netzwerk mit dem Intralink-Commonspace herumzupalavern, daß der jeweilige Konstrukteur zwischenzeitlich eine Maledivenreise einlegen konnte.
Ab Wildfire 2.0 M240 trat der Effekt nicht mehr auf, und das aus einem einfachen Grund: Die beiden cleanup-Optionen waren schlicht und einfach abgeschaltet (was nirgends dokumentiert ist, und was auch unter Tools-Optionen nicht angezeigt wird, dort erscheinen sie weiterhin mit grünem Punkt).
Mit Wildfire 3.0 M070 plus Intralink 3.4 M030 und den beiden modifizierten Config-Werten funktioniert es dagegen wieder so tadellos wie mit Pro/E 2001.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 23. Mai. 2007 editiert.]
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, weiß eigentlich jemand warum bei PTC der TPI 137198 überarbeitet wurde
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Nov. 2008 editiert.]
