  PTC Pro/INTRALINK
  Beziehungs Attribute
Fachkonferenz Digitalisierung - INNEO Solutions lädt am 27. Mai 2025 Branchenexperten und Vordenker ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beziehungs Attribute (2294 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Intralink Spezialisten,
wir (www.dbt.de) versuchen über Intralink automatische Stücklisten nach SAP zu bringen. Ein Punkt ist die Positionsnummer des einzelnen Objekts in der Stückliste. Da Objekt A in Baugruppe X; Y oder Z an unterschiedlicher Stelle stehen kann, hab ich mir das Beziehungsattribut POS im CS erzeugt (Text;Dateibasiert) und jetzt steh ich im Regen.
Ich kann dieses Attribut werden im Intralink anzeigen oder editieren noch im Parametertool von ProE bearbeiten.
Geht meine Idee überhaupt ???
Bin für jede Anregung dankbar
mfG
Roland
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du meine ungetesteten Aussagen aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000642.shtml#000002
Das ist in meinen Augen der einzige Ansatz
HTH
Alois
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 22. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Probier ich gleich aus.
Aber warum, wenn es keine andere Möglichkeit geben soll, gibt es diesen Beziehungseditor (siehe Bild) ??
mfG
Roland
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur meiner Aussage
Du brauchst in Pro/E eine KomponetenParameter mit dem Namen deines Intralink-Parameters und ausgewiesen
Ich kann das leider nicht testen da momentan keine Intralink_Testumgebung (Der eigene Tüftler-Drang hat wieder mal zugeschlagen HTH
Bitte informiere über deine Ergebnisse
Alois
RoNö
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von RoNö an!   Senden Sie eine Private Message an RoNö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoNö
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roland_s
bist du mit der automatischen Attributsteuerung aus Pro/E heraus weitergekommen? Die Lösung mit dem händisch gepflegten Komponentenparameter finde ich auch nicht so toll.
Hast Du schon eine andere Lösung gefunden den Berichtsparameter rpt.index in das Intralink auszulesen?
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
ist zwar schon ne Weile her,aber auf RoNö´s Frage hin, habe ich das Thema wieder aufgegriffen.
Nachdem ich für 2 Bauteile KomponentenParameter angelegt habe, wollte ich die Teile erst mal einchecken.
Die Fehlermeldung siehst du im Bild. Wo bitte lege ich Abhängigkeitsattributsdefinitionen fest ??? und mit welchem Inhalt ???
Ich hab in der INTRALINK DB ein Beziehungsattribut = Pos. Die Werte der Einzelteile kann ich im WS über Beziehung Ändern in der Baugruppe festlegen. Dazu hab ich jetzt im ProE über die Baugruppe am den Teilen ein KomponentenParameter = Pos angelegt, mit den gelichen Werten.
Nur Eincheck geht noch nicht. Ärgerlicherweise hab ich das schon mal hinbekommen (siehe Bild2) weiß blos nicht mehr wie ....
Roland
[Diese Nachricht wurde von roland_s am 18. Nov. 2008 editiert.]
