  PTC Pro/INTRALINK
  Offene Ports durch Intralink
SolidPipe für Rohrleitungs- und Behälterbau , eine App
Autor Thema:  Offene Ports durch Intralink (2433 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Dez. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1_Ports_nach_Start_Intralink_ProE.txt
2_Ports_nach_Kontakt_WS_CS.txt
Hallo Intralink Profis
Hab mir ein Mapkey gebaut, dass Zeichnungsformate und dazugehörige Tabellen tauscht und positioniert. Eigendlich nix tolles. Aber wenn ich das Ding so 3 bis 5 mal laufen laß, verliert Wildfire denn Kontakt zum CS, wo die Formate und Tabellen liegen. Nach ner Weile gehts dann wieder und ich hab keinen Plan von nix
PTC war bis jetzt keine Hilfe
Jetzthab ich mal mit dem TCPview von sysinternals gekuckt, was so passiert und hab 2 Dateien dazugepackt.
Die 1. Datei zeigt die Menge der offenen Ports nach Intralink und Wildfire Start.
Die 2. Datei zeigt die Menge der offenen Ports wenn der Mapkey läuft und Wildfire denn CS kontaktiert.
Und da war ich platt
Gut, die Ports schließen sich nach einer Weile wieder. Aber was is, wenn der nächste Mapkeyaufruf alles wieder und wieder öffnet
Raucht mir deswegen vielleicht mein Mapkey ab ???
Ich bin für jeden Tip dankbar.
und schoma guten Rutsch für euch alle !!
mfG
Roland
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 03. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Schwenke,
in der Registry kann man einstellen, wie lange ein Port offen bleiben soll. Da ist als dault ein Wert von 240 (Sekunden) eingetragen. Erst dann wird der Port vom Betriebssystem wieder geschlossen.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameter
Key: TcpTimedWaitDelay
Zulässiger Bereich: 30-300
Typ: REG_DWORD
Bitte mal probieren, vielleicht hilft es.
Thomas Gründer
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Gründer,
erst mal Danke für den Tipp, hab das Problem aber immer nocht.
Ich versuche immer noch herauszubekommen, warum der Port 1239 hunderfach geöffnet wird, wenn ProE den CS kontaktiert.
Hab ProE mal deinstalliert und dann in der Registry nach Resten gesucht. Gefunden haben ich 729 mal diese Zeile
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{00E834E3-C6A1-3B73-BF4A-3561D9DA306A}\InprocServer32]
@="D:\\PROEWI~1\\i486_nt\\lib\\pfcscom.dll"
wobei natürlich der CLSID Schlüssel jedesmal ein anderer war (logisch)
Das kann doch nicht normal sein ??
mfG
Roland S.
toberhem
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von toberhem an!   Senden Sie eine Private Message an toberhem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toberhem
Pro/PDM
Pro/I 3.4
Pro/I Toolkit
Pro/I 8.0, 9.0, 9.1
Migrator (3.4 -> 9.0, 9.1)
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
hab' mich gerade im Forum eingetragen und freue mich über die vielen alten Bekannten!
Aber zur Sache: der Port 1239 wird vom nmsd verwendet, die 'Lebensdauer' kann im Startscript über den NMSD_TIMEOUT verändert werden.
Schöne Grüße!
Th.Oberhem
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 26. Jan. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
willkommen bei uns! Schön, Dich hier zu haben.
Detlef
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Oberhem,
schön alte  Bekannte wiederzutreffen.
Ich versuch grad herauszufinden warum nach wiederholten Aufruf eines unspektakulären Mapkeys, Wildfire die Verbindung zum CS verliert.
Schon mal davon gehört ?
mfG
Roland Schwenke
toberhem
Informatiker
Pro/PDM
Pro/I 3.4
Pro/I Toolkit
Pro/I 8.0, 9.0, 9.1
erstellt am: 30. Jan. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roland_s:
.. warum nach wiederholten Aufruf eines unspektakulären Mapkeys, Wildfire die Verbindung zum CS verliert.
Tut mir leid, bisher nur von Ihnen  ! Aber wenn man das reproduzieren kann, wär's einen Call bei PTC wert!
Wie steht denn der DM_REMEMBER_SERVER bei Ihnen?
  Th.Oberhem
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Oberhem,
da gibts bei PTC mittlerweile einen Spr 1181462.
Lt.Herrn Platenkamp von PTC streiten sich im Moment die Programmierer.
Wo und wofür ist der DM_REMEMBER_SERVER Eintrag und wie sollte der stehen
mfG
Roland Schwenke
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Letzte Informationen in eigener Sache ...
ich habe ein Spr 1181462 gemeldet um dieses Problem zu loesen.
der Programmierer hat ein Vorschlag :
Adjust the Windows registry, as per Microsoft:
If you run netstat -n and you see that close to 4000 connections to the IP address of the target computer that is running Pro/I are in a TIME_WAIT state, you can both increase the default MaxUserPort setting and reduce the TcpTimedWaitDelay setting so that you do not run out of client anonymous ports. For example, you can set the MaxUserPort setting to 20000 and set the TcpTimedWaitDelay setting to 30. A lower TcpTimedWaitDelay setting means that the sockets wait in the TIME_WAIT state for less time. A higher MaxUserPort setting means that you can have more sockets in the TIME_WAIT state.
Note that if you adjust the MaxUserPort or TcpTimedWaitDelay setting, you must restart Microsoft Windows for the new setting to take effect. The MaxUserPort and TcpTimedWaitDelay settings are for any client computer that is talking to a computer that is running Pro/I over TCP/IP sockets.
MfG,
Rico Platenkamp
Senior Technical Support Engineer - Creationtools (Pro/ENGINEER,Mockup, ProductView,Pro/DESKTOP)
PTC - Software Solutions
Phone 00 800 78 24 43 57
Hat aber leider auch nix gebracht ..
Der CS hängt sich immer noch ab.
Roland
http://www.dbt.de/media/gifs/layout/logo.gif
