  PTC Pro/INTRALINK
  wochenversionen die 1000
Mit CAD, Simulation und Augmented Reality zum innovativen Therapiesystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  wochenversionen die 1000 (1064 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch wenn die Frage bereits zigmal im Forum drin steht, fehlt dennoch eine konkrete Antwort.
Wir planen den Umstieg auf WF" Ende Juli, allein mir fehlt eine Angabe über eine brauchbare WV Intralink 3.3
Intralink 3.4 war ursprünglich geplant aber nach der Katastrophe mit der M010 lassen wir lieber die Finger davon. Außerdem ist der Aufwadn bei einem Umstieg von 3.2 auf 3.4 zu hoch. (und zu risikoreich: Datenmigration?)
Intralink 3.3 M021 und M022 hat auch seine bugs wie man hier in den verschiedenen Threads nachlesen konnte.
Wer kann mit sagen welche WV Intralink 3.3 eingesetzt werden kann?
Bin für jegliche Informationen dankbar.
Volker
bisschen Pfeffer???
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben den Umstieg von der 3.1 auf die 3.4 F001 durchgezogen (Haben Migration vorher getestet, mußten ja von 3.1 über die 3.3 auf die 3.4 stufenweise migrieren).
Datenmigration kein Problem.
Als kurze Info
hj
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
auch wenn Ihr Version 3.4 eigentlich nicht einsetzen wollt, würde ich sie Euch aus folgenden Gründen empfehlen:
- Fehlerbehebung wird nur noch an der 3.4 gemacht
- die 3.3 zugrunde liegende Oracle-Version wird von Oracle nicht mehr unterstützt
- wir haben die 3.4 M011 seit Ende April im Einsatz und sind zufrieden
- in allen builds der 3.3 sind Bugs drin, mit denen zumindest wir nicht leben können und die ab 3.4 M011 behoben sind:
                  -> SPR 4380591
                  -> SPR 4423296, wurde zwar offiziell als "works to spec" geschlossen, aber es gibt eine (nicht dokumentierte) Lösung, mit der wir gut leben können
Momentan stellen wir auf WF2 M110 um, die Tests waren zufriedenstellend, auch in Kombination mit Pro/I.
Gruß Marianne
Undertaker
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Informationen.
So wie es aussieht wird es wohl dann doch auf die 3.4 hinauslaufen.
Volker
bisschen Pfeffer???
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marianne:
              -> SPR 4380591
                  -> SPR 4423296,
Hättest Du dazu bitte mal die TANs parat?
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
TAN 4380591, und zu dem anderen SPR gibts keinen TAN, weil das ja angeblich funktioniert wie es soll.
Es ging da um den "silent suppress", also das heimliche Unterdrücken von Baugruppen-Komponenten beim Pro/I-Import und -Export.
Gruß Marianne
